查看: 2132|回复: 8
[讨论] command-s vl-cmdf command 速度的区别
发表于 2024-4-2 12:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起来command-s vl-cmdf command 速度的区别,我一直以为command-s最快的,command-s>vl-cmdf>command 。
今天测试一下,cad2008 2021 2024 2025 中望2024 浩辰2024,
cad2008 中望2024 浩辰2024 只能用vl-cmdf  command
20次以内不同的命令(有 fillet pedit),发觉这三个速度一样的,有的无语。
还有 几个版cad都是一样快。中望2024和浩辰2024度也差不多一样慢,比cad度多一倍时间。
发表于 2024-4-2 13:41:27 | 显示全部楼层
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
这个语句是什么意思呢,求助
发表于 2024-4-2 14:05:13 | 显示全部楼层
建议将(command)调用转换为(command- ...
一般是错误处理函数中把command换成command-s就可以了
发表于 2024-4-2 15:07:31 | 显示全部楼层
你现在使用的CAD没有command函数,改成command-s,一般用(if command-s (command-s .......) (command .....))就解决了。
发表于 2024-4-2 15:39:38 | 显示全部楼层
这些函数慢在交互上,命令行是个单任务循环,无法并行,只能逐个运行。
发表于 2024-4-2 17:49:32 | 显示全部楼层
同步命令,异步命令,同步命令里面发送异步,异步命令里面发送同步,错误栈处理,大概就是这个command为什么要升级...
因为讨厌,所以自己做了一个send/post...
发表于 2024-4-3 09:22:43 | 显示全部楼层
谢谢,但是有的fas和vlx程序怎么搞啊
找作者  发表于 2024-4-3 09:27
发表于 2024-4-3 10:12:39 | 显示全部楼层
耳目一新
GMT+8, 2025-8-22 04:22 , Processed in 0.151094 second(s), 27 queries , Gzip On.
