查看: 1748|回复: 4
[提问] 求助,拾取特性后不能一次退出怎么办
发表于 2024-4-2 15:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个拾取图元特性的功能,主要是借助"_ADDSELECTED"实现的,并增加拾取和恢复线宽,但是由此导致命令按ESC不能一次退出,需要按两次ESC才能退出,否则在点击空格键重新使用时会出现  ”未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。“,怎样才能不出现这个提示,请各位帮助看一下,代码如下:
(defun C:TT (/ *error* ent linewidth old_cmdecho old_pw ss)
        (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho" ))
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq old_pw (getvar 'PLINEWID))
        (defun *Error* (msg);出错处理
                (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,*EXIT*,*取消*")))
                                (setvar 'PLINEWID old_pw)
                                ;(getvar "lastprompt")
                                (setvar "cmdecho" old_cmdecho)
        );defun *Error*
        (while (null ent)
                (setq ent (car(nentselp "\n请拾取图元特性:")))
        (if (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget ent))) "*POLYLINE")
                        (if (cdr(assoc 43 (entget ent)))
                                        (setq Linewidth (cdr(assoc 43 (entget ent))))
                                        (setvar 'PLINEWID Linewidth)
                        (vl-cmdf "_ADDSELECTED" "" ent "")
                        (while (= 1 (getvar "cmdactive"))
                                (vl-cmdf pause)
ssyfeng + 1 赞一个!
发表于 2024-4-2 15:25:32 | 显示全部楼层
选择块时第一次会提示错误,要第二次才成功
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:31:10 | 显示全部楼层
是的,拾取块也会出现错误
发表于 2024-4-2 15:42:51 | 显示全部楼层
可以加个判断处理一下块就可以了,nentselp选择块,应该是得到表的最后一个表的最后一个图元名就是
 楼主| 发表于 2024-4-2 15:48:55 | 显示全部楼层
块的错误是因为_ADDSELECTED 命令在拾取块后需要输入一些参数,  (vl-cmdf "_ADDSELECTED" "" ent "")的输入格式不对
GMT+8, 2025-8-22 04:25 , Processed in 0.172335 second(s), 25 queries , Gzip On.
