查看: 1198|回复: 9
[提问] 各位大神帮我看下,就是这个拉线的程序,能不能再集中的点那里增加一个块名称和个数
发表于 2024-4-3 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:TKLX ( / e1 p bname ss n)
(setq e1 (entsel "\n选择指定块:"))
(if (and e1 (= (cdr (assoc 0 (setq ent (entget (car e1))))) "INSERT"))
  (if (setq p (getpoint "\n指定一点:")) (progn
   (setq bname (assoc 2 ent))
   (princ "\n选择块<回车全选>: ")
   (or (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") bname)))
       (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") bname)))
   (repeat (setq n (sslength ss))
    (entmake
     (list
      '(0 . "LINE")
       (cons 10 p)
       (cons 11 (cdr(assoc 10 (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))))
发表于 2024-4-3 15:28:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:TKLX ( / e1 p bname ss n)
  2. (setq e1 (entsel "\n选择指定块:"))
  3. (if (and e1 (= (cdr (assoc 0 (setq ent (entget (car e1))))) "INSERT"))
  4.   (if (setq p (getpoint "\n指定一点:")) (progn
  5.    (setq bname (assoc 2 ent))
  6.    (princ "\n选择块<回车全选>: ")
  7.    (or (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") bname)))
  8.        (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") bname)))
  9.    )
  10.    (repeat (setq n (sslength ss))
  11.     (entmake
  12.      (list
  13.       '(0 . "LINE")
  14.        (cons 10 p)
  15.        (cons 11 (cdr(assoc 10 (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))))
  16.      )
  17.     )
  18.    )
  19.   ))
  20. )
  21. ;(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 内容) (cons 10 坐标) (cons 40 字高)))
  22. (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (itoa (sslength ss))) (cons 10 p) (cons 40 100)))
  23. (princ)
  24. )
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:38:54 | 显示全部楼层
谢谢大神 快名称可否一起加了
发表于 2024-4-3 16:06:51 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2024-4-3 15:38
谢谢大神 快名称可否一起加了
  1. (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "块名:" bname "  数量:" (itoa (sslength ss)))) (cons 10 p) (cons 40 100)))
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-5 15:34:26 | 显示全部楼层
感谢分享,好像有点问题
发表于 2024-4-5 16:49:24 | 显示全部楼层
不能显示图块名称
 楼主| 发表于 2024-4-6 10:50:25 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2024-4-5 15:34
感谢分享,好像有点问题
什么问题啊
 楼主| 发表于 2024-4-6 10:59:17 | 显示全部楼层
大神楼下的说不能显示图块名,我还没使用你看下
 楼主| 发表于 2024-4-8 14:38:40 | 显示全部楼层
小星修改
(defun c:TKLX3 ( / e1 p bname ss n)
    (entmake
     (list
      '(0 . "LINE")
       (cons 10 p)
(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "块名:" (cdr bname) "  数量:" (itoa (sslength ss)))) (cons 10 p) (cons 40 100)))
GMT+8, 2025-6-13 18:38 , Processed in 0.172258 second(s), 25 queries , Gzip On.
