查看: 1123|回复: 5
[源码] MText Line Space 多行文字行间距修改
发表于 2024-4-8 07:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD帮助中,对多行文字的行距有具体的介绍,介绍如下:
行距
指定多行文字对象的行距。行距是一行文字的底部(或基线)与下一行文字底部之间的垂直距离。
注: 用 MTEXT 创建表格时最好使用精确间距。请使用比指定的行距小的文字高度以保证文字不互相重叠。
  • 至少。根据行中最大字符的高度自动调整文字行。当选定“至少”时,包含更高字符的文字行会在行之间加大间距。
  • 距离。将行距设定为以图形单位测量的绝对值。有效值必须在 0.0833 (0.25x) 和 1.3333 (4x) 之间。
  • 精确。强制多行文字对象中所有文字行之间的行距相等。间距由对象的文字高度或文字样式决定。
  • 间距比例。将行距设定为单倍行距的倍数。
单倍行距是文字字符高度的 1.66 倍。可以以数字后跟 x 的形式输入行距比例,表示单倍行距的倍数。
例如,输入 1x 指定单倍行距,输入 2x 指定双倍行距。
上述文字中说,单倍行距是文字字符高度的 1.66 倍,即:文字高度是行距的0.6倍
  1. (progn;;;(MLS)MText Line Space 多行文字行间距修改 by 702099480@qq.com 2023.5.11
  2.   (defun c:mls(/ dxf44 edata ei ent n rdis si ss str);;CAD快捷命令MLS
  3.     (if (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT"))))
  4.       (progn
  5.         (if (= nil (setq rdis (getreal "\n输入新行距【0.25~4.00】,默认<0.6>:"))) (setq rdis 0.6))
  6.         (if (< rdis 0.25) (setq rdis 0.25))
  7.         (if (> rdis 4.0) (setq rdis 4.0))
  8.         (setq n -1)
  9.         (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
  10.           (setq edata (entget ent) str (cdr (assoc 1 edata)))
  11.           ;;;(setq edata (entget (car (entsel))) str (cdr (assoc 1 edata)))
  12.           (if (wcmatch str "*\\psm#.##;*,*\\psm#.#;*,*\\psm#;*")
  13.             (progn
  14.               (setq si (1+ (vl-string-search "\\psm" str)))
  15.               (setq ei (1+ (vl-string-search ";" str (1+ si))))
  16.               ;;如果采用注释部分时修改行号后,在读取内容时会有乱码,暂不考虑
  17.               ;;(setq ow (substr str si (- ei si -1)))
  18.               ;;(setq nw (strcat "\\psm" (rtos rdis 2 2) ";"))
  19.               ;;(setq str (vl-string-subst nw ow str))
  20.               ;;(setq edata (subst (cons 1 str) (assoc 1 edata) edata))
  21.               (setq str (vl-string-subst "" (substr str si (- ei si -1)) str))
  22.               (setq edata (subst (cons 1 str) (assoc 1 edata) edata))
  23.             )
  24.           )
  25.           (if (setq dxf44 (assoc 44 edata))
  26.             (setq edata (subst (cons 44 rdis) dxf44 edata))
  27.             (setq edata (append edata (list (cons 44 rdis))))
  28.           )
  29.           (entmod edata)
  30.         )
  31.       )
  32.     )
  33.     (princ (strcat "共修改【" (rtos (sslength ss)) "】个多行文字!"))
  34.     (prin1)
  35.   )
  36.   (princ "\n多行文字行间距修改快捷命令 << MLS >>")
  37.   (prin1)
  38. )
zhoupeng220 + 1 很给力!
发表于 2024-4-8 12:59:08 | 显示全部楼层
大神新作,感谢分享
发表于 2024-4-8 13:51:16 | 显示全部楼层
简洁、快速的修改多行文字,很方便,推!
发表于 2024-4-8 15:56:45 | 显示全部楼层
好东西。可以很高效。
发表于 2024-4-11 16:17:21 | 显示全部楼层
快速修改行距~
不错,学习了~
GMT+8, 2025-2-22 16:40 , Processed in 0.181208 second(s), 33 queries , Gzip On.
