查看: 1062|回复: 7
求教一个问题??????
发表于 2004-4-5 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AUTOCAD2000中,输入UCS命令时,出现以下选项:
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
请问,在AutoCAD2000中,如何建立一个非正交的坐标系?即所建坐标系Y轴与原有坐标Y轴成N角,整个坐标转了一个角度
发表于 2004-4-5 12:17:00 | 显示全部楼层
整个坐标转了一个角度,那不还是正交的坐标系吗?
发表于 2004-4-5 12:35:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-4-5 12:48:00 | 显示全部楼层
没有理解好我的意思呀,我是说建一个与原来坐标系成N角的新坐标系
新坐标系XY轴还是互相垂直,只是分别与原来的坐标系中XY轴成一个N角,也就是整个坐标系转一个角,而不是单纯的一个轴转一个角
发表于 2004-4-5 12:52:00 | 显示全部楼层
UCS->        Z
发表于 2004-4-5 13:13:00 | 显示全部楼层
ucs----N---3可以随你的方向设置XYZ
发表于 2004-4-5 13:45:00 | 显示全部楼层
风の行天下发表于2004-4-5 12:48:00没有理解好我的意思呀,我是说建一个与原来坐标系成N角的新坐标系 新坐标系XY轴还是互相垂直,只是分别与原来的坐标系中XY轴成一个N角,也就是整个坐标...
就是单纯地旋转一个角度
 楼主| 发表于 2004-4-5 13:49:00 | 显示全部楼层
可以了
谢谢.
GMT+8, 2025-5-19 00:47 , Processed in 0.180373 second(s), 23 queries , Gzip On.
