查看: 1084|回复: 6
[提问] 引线点数设置问题
发表于 2024-4-9 01:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
QLEADER引线里面有个点数可以勾选无限,用lisp要怎么写,请路过的朋友解答
发表于 2024-4-9 07:03:40 | 显示全部楼层
(66 . 1);;-----引线和箭头-〉点数-〉无限制[0,1]
 楼主| 发表于 2024-4-9 08:00:25 | 显示全部楼层
看不懂,麻烦黄大师编写出完整的源码出来,谢谢。
caoyin版主有一个帖子  发表于 2024-4-9 08:33
 楼主| 发表于 2024-4-9 08:50:22 | 显示全部楼层
找到了,原帖地址:http://www.mjtd.com/home.php?mod=space&uid=213172&do=blog&id=203
;;设置 Qleader 命令“引线设置”对话框的相关参数
;;注:引线的箭头跟DIMSTYLE使用同一设置,可以直接修改DIMLDRBLK系统变量
;;2011.5.5 by caoyin
(defun C:TT (/ DICEN)
  (setq DICEN (namedobjdict))
  (if (dictsearch DICEN "AcadDim")
    (dictremove DICEN "AcadDim")
  (dictadd DICEN
           "AcadDim"
            (entmakex '((0 . "XRECORD")
                        (100 . "AcDbXrecord")
                        (280 . 1)
                        (90 . 990106)
                        (3 . "");;-----引线和箭头-〉箭头[用户箭头的缺省块名,""则表示未设置]
                        (60 . 0);;-----注释-〉注释类型[0,1,2,3,4]
                        (61 . 0);;-----注释-〉重复使用注释[0,1,2]
                        (65 . 0);;-----引线和箭头-〉引线[0,1]
                        (66 . 0);;-----引线和箭头-〉点数-〉无限制[0,1]
                        (67 . 3);;-----引线和箭头-〉点数[任意正整数]
                        (68 . 1);;-----注释-〉多行文字选项-〉提示输入宽度[0,1]
                        (69 . 0);;-----注释-〉多行文字选项-〉始终左对齐[0,1]
                        (70 . 0);;-----引线和箭头-〉角度约束->第一段[0,1,2,3,4,5]
                        (71 . 0);;-----引线和箭头-〉角度约束->第二段[0,1,2,3,4,5]
                        (72 . 0);;-----注释-〉多行文字选项-〉文字边框[0,1]
                        (40 . 0.0)
                        (170 . 2);;----控制“引线设置”对话框的缺省选项卡[0,1,2]
                     ;; (340 . 图元名)
                     ;;-----当DXF组码60的值为3,且已经设定了块参照的块名,则340组码才会出现
                     ;;-----格式为(340 . 上次使用块参照作为注释对象,实际插入的块实例的图元名)
发表于 2024-4-9 13:46:26 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-4-14 03:09:11 | 显示全部楼层
经过多次测试还是无效,不知道什么原因。2022版本测试的
GMT+8, 2025-5-11 11:14 , Processed in 0.166378 second(s), 27 queries , Gzip On.
