查看: 2843|回复: 12
[讨论] 有否一键删除的汉字的方法?
发表于 2024-4-10 19:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有否一键删除的汉字的程序?
单行文本有时候文本只需要英文或数字,需要把文本中的汉字去除;
手动去除费时间;有否类似word文档里一键删除汉字的方法?
(word文档去除汉字是替换法;用通配符  +  [!^1-^127]替换为空格
发表于 2024-4-11 15:24:53 | 显示全部楼层
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. (defun remove-han ()
  3.   (setq txts (pickset:to-list (ssget '((0 . "text")))))
  4.   (mapcar '(lambda (x)
  5.             (entity:putdxf x
  6.              1
  7.              (string:l2s-ansi
  8.               (vl-remove-if '(lambda(x)
  9.                               (> x 255))
  10.                             (string:s2l-ansi (entity:getdxf x 1))))))
  11.           txts)
  12.   (princ))
  13. (defun  c:rh ()
  14.   (remove-han))
命令: rh
 楼主| 发表于 2024-4-11 16:23:18 | 显示全部楼层
感谢大佬回帖;
在文字不多的情况下,响应超时,没有成功过;可能接口有问题;
错误: WinHttp.WinHttpRequest: 操作超时
发表于 2024-4-11 17:50:18 | 显示全部楼层
lengxiaxi 发表于 2024-4-11 16:23
感谢大佬回帖;
这是联网问题。
需要CAD能访问互联网才行。
发表于 2024-4-11 09:17:23 | 显示全部楼层
有啊  你加我qq 562860217  我跟你写个
发表于 2024-4-11 09:49:05 | 显示全部楼层
换个思路 只保留非汉字的字符
发表于 2024-4-11 21:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-13 10:47:55 | 显示全部楼层
我的2021-2023用不了
命令: TT
; 错误: no function definition: XYP-START
这是什么情况?
 楼主| 发表于 2024-4-13 11:42:47 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2024-4-13 10:47
我的2021-2023用不了
没有函数库,需要下载下载e派工具箱;楼上前辈自己开发的,可以进他群下载;
GMT+8, 2025-7-6 12:05 , Processed in 0.168989 second(s), 27 queries , Gzip On.
