查看: 1969|回复: 11
[提问] 求教!如何提升用ssnamex函数获取交点坐标的精度
发表于 2024-4-11 08:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ int_list p1 p2 pt1 pt2 ss ssdata)
  2.   (setq pt1 (getpoint))
  3.   (setq pt2 (getpoint pt1))
  4.   (setq ss (ssget "f" (list pt1 pt2)))
  5.   (setq int_list ())
  6.   (setq ssdata (ssnamex ss))
  7.   (foreach x ssdata
  8.     (foreach y
  9.       (cdddr x)
  10.       (setq int_list (cons (trans (cadr y) 0 1) int_list))
  11.     )
  12.   )
  13.   (setq p1 (polar (car int_list) (* 1.5 pi) 100))
  14.   (setq p2 (polar p1 0 100))
  15.   (entmake (list '(0 . "LINE")'(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbLine") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
  16. )
近期遇到一个头疼问题、就是用(setq ss (ssget "f" (list pt1 pt2)))配合ssnamex函数获取交点后、
再利用这个交点坐标偏移生成直线、最后用di去测量、会发现测量距离与偏移距离之间存在误差、
以上是程序代码、下方是操作演示:
这个误差范围很小、但是强迫症有点难受、
所以想请教下论坛的各位大神!
有没有办法提升ssnamex函数返回交点坐标的精度
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:48:46 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2024-4-11 10:30
是要用vlax-curve-getClosestPointTo再处理。
别的直接用vla-intersectwith也没有误差。
好像是有人说ssn ...
主要是和块的交点难搞、用ssnamex不用管是不是块、可以直接搞出所有交点、然后排个序就行了、操作上简单很多、就是精度这块有点难受
 楼主| 发表于 2024-4-11 16:59:43 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2024-4-11 13:13
看看这个:
【K:GetEntInters】计算直线和实体的交点
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
我试了一下这个函数、貌似和图块相交还是有些问题、结果不准确、普通图元问题不大、也可能是我操作有问题
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:13:04 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-4-11 10:00
再用vlax-curve-getClosestPointTo函数求曲线最近点试试
用ssnamex主要是方便点、因为涉及到和块内图元的交点、曲线函数对块内图元不太灵
发表于 2024-4-11 09:14:31 | 显示全部楼层
画一条直线,再和矩形求交点
发表于 2024-4-11 09:45:54 | 显示全部楼层
ssnamex这个精度就这样 画线吧
发表于 2024-4-11 10:00:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:12:02 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-4-11 09:14
画一条直线,再和矩形求交点
我这个其实只是拿矩形讲一下ssnamex的精度问题、实际应用时不一定是矩形、还可能是图块啥的、用ssnamex直接点
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:14:10 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-4-11 09:45
ssnamex这个精度就这样 画线吧
谢谢!如果搞不了精度问题、那我只能放弃了、画线对于图块啥的不好搞
发表于 2024-4-11 10:30:49 | 显示全部楼层
好像是有人说ssnamexe慢的
发表于 2024-4-11 13:13:11 | 显示全部楼层
看看这个:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7329538
(出处: 明经CAD社区)
GMT+8, 2025-7-14 04:21 , Processed in 0.163852 second(s), 28 queries , Gzip On.
