查看: 2977|回复: 17
炸剪裁块,炸开后删除剪裁范围以外的图形
发表于 2024-4-11 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用explode 命令炸开剪裁块时,会显示原块的所有图形,而不是只显示剪裁部分。
该功能可以炸开剪裁块,并在炸开后删除剪裁范围以外的图形。
https://atlisp.cn/package-info/at-block-stable.html
楼主的插件收费了,就不试用了  发表于 2024-5-6 22:23
发表于 2024-4-12 13:31:31 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2024-4-12 10:18
文字不是丢失了,写这个东西文字不是重点没对文字做具体处理。我主要表达的是楼主也不分享就做个演示也不 ...
xclip切块很好用,但xclip后还是一个块,不方便编辑。所以不能把文字、标注等原图元过滤了
发表于 2024-4-12 10:18:51 | 显示全部楼层
文字不是丢失了,写这个东西文字不是重点没对文字做具体处理。我主要表达的是楼主也不分享就做个演示也不知道要干啥,就贴上了说一下这东西也不难。
发表于 2024-4-13 08:40:29 | 显示全部楼层
要不要放出来啊
发表于 2024-4-11 18:06:28 | 显示全部楼层
简单演示一下
发表于 2024-4-11 19:00:56 | 显示全部楼层
没程序提供?
发表于 2024-4-12 00:26:59 | 显示全部楼层
文字丢失了
发表于 2024-4-12 09:25:57 | 显示全部楼层
如果不用clip,文字不丢失,很难处理。
发表于 2024-4-12 10:20:24 | 显示全部楼层
这个局部放大整体好
发表于 2024-4-13 23:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
源码可以提供一下吗?
GMT+8, 2025-5-23 04:27 , Processed in 0.162054 second(s), 26 queries , Gzip On.
