查看: 1848|回复: 4
[源码] 利用1005扩展祖玛实现类似编组的另一种方法
发表于 2024-4-13 14:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad提供编组功能,意思是将很多图元编组,cad同时还提供了另一个功能,类似编组的扩展数据,可以将一堆图元的句柄关联到某一个图元,当用户复制粘贴到其他图纸的时候,cad自动更新关联的句柄,让整组图元的依赖关系保持不变,请测试以下代码:
  1. (setq c        (entmakeX
  2.           (list        (cons 0 "CIRCLE")
  3.                 (cons 100 "AcDbEntity")
  4.                 (cons 100 "AcDbCircle")
  5.                 (cons 10 (list 105 80 0))
  6.                 (cons 40 8)
  7.           )
  8.         )
  9. )
  10. (setq jb (cdr (assoc 5 (entget c))))
  11. (regapp "ZXCAD");必须先注册一个app的名字
  12. (entmakeX
  13.   (list
  14.     (cons 0 "LINE")
  15.     (cons 100 "AcDbEntity")
  16.     (cons 100 "AcDbLine")
  17.     (cons 10 (list 50 50 0))
  18.     (cons 11 (list 150 50 0))
  19.     (list
  20.       -3
  21.       (list
  22.         "ZXCAD";使用已经注册的app名字
  23.         (cons 1002 "{")
  24.         (CONS
  25.           1000
  26.           "1005的值是圆的句柄值,当用户复制到新图纸的时候cad自动更新1005的值为圆的新句柄"
  27.         )
  28.         (CONS 1000 "111")
  29.         (cons 1005 jb);引用同一个圆的句柄,意思是都跟同一个圆关联起来
  30.         (cons 1002 "}")
  31.       )
  32.     )
  33.   )
  34. )
  35. (regapp "秦始皇");必须先注册一个app的名字
  36. (entmakeX
  37.   (list
  38.     (cons 0 "LINE")
  39.     (cons 100 "AcDbEntity")
  40.     (cons 100 "AcDbLine")
  41.     (cons 10 (list 50 30 0))
  42.     (cons 11 (list 150 30 0))
  43.     (list
  44.       -3
  45.       (list
  46.         "秦始皇";使用已经注册的app名字
  47.         (cons 1002 "{")
  48.         (CONS
  49.           1000
  50.           "1005的值是圆的句柄值,当用户复制到新图纸的时候cad自动更新1005的值为圆的新句柄"
  51.         )
  52.         (CONS 1000 "SSS")
  53.         (cons 1005 jb);引用同一个圆的句柄,意思是都跟同一个圆关联起来
  54.         (cons 1002 "}")
  55.       )
  56.     )
  57.   )
  58. )
参与人数 3明经币 +3 金钱 +30 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
highflybird + 1 + 30 很给力!
ssyfeng + 1 很给力!
发表于 2024-4-13 23:40:37 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-4-14 15:24:25 | 显示全部楼层
试了下确实简单有效.
要是早知道这个就好了.
以前用更复杂的方式实现的.
发表于 2024-4-14 18:29:32 | 显示全部楼层
确实,可以保持相同的关系,其实不用转到其他图纸,本图拷贝粘贴,效果一样。
如果是拷贝粘贴形成的效果,编到程序里估计没什么用。程序不能自动实现拷贝粘贴。
而且用组的概念来形容,只能说只是组的一点东西而已,因为组在CAD里已经形成一套工具。可操作性工具。
层也是组的概念,大家用的最多,是相同图元在同一图层的组。
而CAD直接的组,就是不同的图元都能组成一起,大家用得最少。
不同图元组成一起,块就是体现,组是块的一种偏像,解锁开可以直接编辑,又可以锁定。什么情况需要这种操作呢。用处不多,没有一种强迫证的需求,所以LISP程序对于组的编辑示例是很少的。没有需求式的应用,大家用组写LISP的程序不多。
我只在平面图上,用组统计数量,并可以查看平面上,哪些是一组的。方便统计系统图。
发表于 2024-4-15 08:59:27 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-5-11 11:05 , Processed in 0.193297 second(s), 27 queries , Gzip On.
