查看: 1540|回复: 3
[基础] 复制文字内容不用双击进入文字编缉状态
发表于 2024-4-13 15:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,有什么好的办法,复制文字内容不用双击进入文字编缉状态进行复制。就点一下文字就到沾贴板里,能不能这种复制改良
发表于 2024-4-13 17:04:40 | 显示全部楼层
通过win32api拦截剪贴板
发表于 2024-4-13 17:06:25 | 显示全部楼层
你可以用nentsel获取文字图元名,再取得文本内容,论坛搜索写入内容写入剪切板就可以了。连块内文字都可以
发表于 2024-4-13 19:08:58 | 显示全部楼层
【FA】阿甘文字刷_v5.0
http://bbs.mjtd.com/thread-187720-1-1.html
--------------------------分割线--------------------------------------分割线---------------------------------
上面是读取和从别的内容读取文字内容写入
可能是下面这个需求,直接不进入块直接文字编辑
文本超级编辑:支持标注、文字、块内文字修改版本
http://bbs.mjtd.com/thread-187029-1-1.html
GMT+8, 2025-6-13 18:32 , Processed in 0.186349 second(s), 25 queries , Gzip On.
