查看: 1466|回复: 3
[提问] 两个表的比较的问题
发表于 2024-4-13 15:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
我有两个表:
lst1 (330.0 384.0 203.0 311.0 330.0)
lst2 (330 384 203 311 330)
两个表的数量是一样的,我想对两个对比,
如: (car lst1)- (car lst2)  (cadr lst1)- (cadr lst2)
依次比较下去,如果其中一项的差值大于1.0,则执行程序1,
如果差值全部<=1,则执行程序2
请问要怎么写
最佳答案
查看完整内容
试试这个可以不:
发表于 2024-4-13 15:35:55 | 显示全部楼层
试试这个可以不:
  1. (cond
  2.   ((vl-some (function (lambda (x y)
  3.                         (> (- x y) 1)
  4.                       )
  5.             )
  6.      lst1 lst2
  7.    )
  8.     (princ "\n111");;执行程序1
  9.   )
  10.   (T
  11.     (princ "\n222");;执行程序2
  12.   )
  13. )
复制代码
 楼主| 发表于 2024-4-14 19:09:44 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-4-13 15:35
试试这个可以不:
谢谢大侠的回复
发表于 2024-4-19 09:28:20 | 显示全部楼层
(equal lst1 lst2 1.0)
GMT+8, 2025-5-12 03:51 , Processed in 0.199861 second(s), 23 queries , Gzip On.
