查看: 2200|回复: 10
关于对话框的问题!!!
发表于 2004-4-5 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个对话框有两个输入框和一个按钮,我想实现:如果输入框为空或者没有点击按钮,按确定后对话框无反应,也就是不执行(done_dialog 1), 谢谢老哥!!
发表于 2004-4-5 15:17:00 | 显示全部楼层
(action_tile "accept" "(if 条件 (done_dialog 1))")
"条件"处加入你想要判断的条件
 楼主| 发表于 2004-4-5 16:44:00 | 显示全部楼层
我的条件是输入框里不可以是空,才可以done_dialog 1 ,这个判断它是不是空的语句怎么写??
发表于 2004-4-5 17:00:00 | 显示全部楼层
你把条件写进去就可以了,这个条件还需要教?
 楼主| 发表于 2004-4-5 19:57:00 | 显示全部楼层
我就是不知道怎么写         判断是否为空                 的这句条件才问的啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-4-5 20:02:00 | 显示全部楼层
(if (not (read (get_tile key))) (done_dialog 1))
key为你要判断的控件
 楼主| 发表于 2004-4-5 21:34:00 | 显示全部楼层
key 如果是edit1
是不是应该写成
        (if (not (read (get_tile /"edit1/"))) (done_dialog 1))
好像还是不行
发表于 2004-4-5 21:44:00 | 显示全部楼层
仔细看看例子,看斜杆是怎么写的...前段时间才说你有进步了,怎么现在这种错误还不能自己找出来?
 楼主| 发表于 2004-4-5 22:20:00 | 显示全部楼层
是这样!是我刚发贴写错了,就是这样才不行的!!
(if (not (read (get_tile \"edit1\"))) (done_dialog 1))
发表于 2004-4-6 06:44:00 | 显示全部楼层
(if (read (get_tile \"edit1\")) (done_dialog 1))
GMT+8, 2025-4-22 12:15 , Processed in 0.217654 second(s), 26 queries , Gzip On.
