查看: 1721|回复: 5
[提问] 如何在多段线最长的那段标注
发表于 2024-4-15 22:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,有没有办法选中多段线后,获取最长的那一段的中点和角度,然后在旁边标注。(效果如图)小弟编程能力有限,只能勉强获得中点坐标。
发表于 2024-4-16 02:50:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-16 08:59:12 | 显示全部楼层
(defun c:ss (en / n s1 ent ent_data vertex_data vertex_coords maxi)
        (setq ent_data (entget en))
  ; 获得多段线全部顶点坐标
        (setq vertex_data (vl-remove-if '(lambda (X) (/= 10 (car x))) ent_data))
        (setq vertex_coords (mapcar 'cdr vertex_data))
  ; 两两之间遍历长度,获得最长那段的两个端点
        (setq n 0)
        (setq maxi 0)
        (setq len (length vertex_coords))
        (repeat (- len 1)
            (setq long (distance (nth n vertex_coords) (nth (+ 1 n) vertex_coords)))
            (if (> long maxi) (setq p1 (nth n vertex_coords) p2 (nth (+ 1 n) vertex_coords)))
            (setq n (+ 1 n))
        (princ p1)
        (princ p2)
  (prin1)
  )这是获得中点的部分,如何获得角度,以及生成标注求助各位高手
发表于 2024-4-16 10:24:45 | 显示全部楼层
      (setq w1 (angle zb1 zb2))
      (setq w2 (* w2 57.29577951))
      (setq  pt_list (strcat "DN50-" cd ))
      (command "text" "TL"  pt 0.3 ww2 pt_list)
发表于 2024-4-16 11:56:00 | 显示全部楼层
未考虑角度规则化
  1. (defun c:tt  (/ ang en lst m n pt1 pt2 ptm ss)
  2.     (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline"))))
  3.     (repeat (setq n (sslength ss))
  4.   (setq en  (ssname ss (setq n (1- n)))
  5.         lst nil)
  6.   (repeat  (setq m (fix (vlax-curve-getendparam en)))
  7.       (setq lst
  8.          (cons (- (vlax-curve-getdistatparam en m)
  9.             (vlax-curve-getdistatparam
  10.           en
  11.           (setq m (1- m))))
  12.          lst)))
  13.   (setq m    (vl-position (apply 'max lst) lst)
  14.         pt1 (vlax-curve-getpointatparam en m)
  15.         pt2 (vlax-curve-getpointatparam en (1+ m))
  16.         ptm (mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y))) pt1 pt2)
  17.         ang (angtos (angle pt1 pt2) 0 5))
  18.   (vl-cmdf "dtext" "j" "c" "non" ptm 300 ang "DN150-100")))
参与人数 1明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
15019720309 + 1 + 6 很给力!
发表于 2024-4-16 12:35:11 | 显示全部楼层
bonny一出手,就知有没有。
GMT+8, 2025-5-12 04:41 , Processed in 0.170057 second(s), 26 queries , Gzip On.
