查看: 1727|回复: 6
新人求助!
发表于 2024-4-16 11:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD vba
单独添加名称属性:
想给图中的一个闭合多线段A,添加名称属性:防户单元。
给图中的领一个闭合多线段B,添加名称属性:配电室。
再根据名称属性,提取多线段的面积并计算面积差值。
面积=防护单元(面积)-配电室(面积)。
应该使用字典、扩展数据、块属性还是什么其他方法!
发表于 2024-4-16 12:06:43 | 显示全部楼层
用图层控制,面积属性是封闭图形自带的
发表于 2024-4-16 13:13:08 | 显示全部楼层
电气人防专啊
发表于 2024-4-17 10:50:27 | 显示全部楼层
如果是程序用,都可以。如果是要在acad界面上可视,只能块属性。
发表于 2024-4-17 20:48:59 | 显示全部楼层
图层+1,data貌似没有必要,需要时候直接算不就好了...
不然还有联动问题,扩散了问题
发表于 2024-5-5 15:11:37 | 显示全部楼层
可以用扩展数据,用对象的GetXData方法和SetXData方法
发表于 2024-7-31 10:49:15 | 显示全部楼层
用图层的方式区分应该是最优的,使用其他方式不够直观,不便于检查!
GMT+8, 2025-4-27 21:57 , Processed in 0.194636 second(s), 25 queries , Gzip On.
