查看: 1827|回复: 1
[ARX]急问!高手指点:)
发表于 2004-4-5 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序调试成功了,加载到CAD后,无法执行,弹出警告对话框:
FATAL ERROR :Unhandled Access Violation Writing Oxcccccccc Exception at 8ff68ah 确定后有出一对话框: AutoCAD cannot continue,but any changes to your drawing up to the start of the last command maybe saved to Drawing1-recover.dwg. You can then open or recover the file.Shoud Auto CAD try to save your changes? 是/否 两个选择 怎么回事呀?高手帮忙:)
发表于 2004-4-5 14:37:00 | 显示全部楼层
你打开的表,如AcDbBlockTable,AcDbBlockTableRecord中的某个用完后没有关闭
其他的则有可能是你打开的实体也没有正确关闭
认真看清程序,抄书用心一些
GMT+8, 2025-5-5 00:11 , Processed in 0.157553 second(s), 24 queries , Gzip On.
