查看: 1299|回复: 2
[提问] 读取列表资料库的自定义函数应用出错?
发表于 2024-4-19 12:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun read_list_data (df / bt fp dt1 dt2)
  (setq bt '())                                ;建立空表
  (if (setq fp (open df "r"))                ;以读取模式开启指定的档案
    (progn                                        ;如果档案开启成功
      (setq dt1 (read-line fp))        ;读取第一行
      (while dt1                                ;当有资料读入时...
        (setq dt2 (read dt1))                ;去除外层双引号
        (if (= (type dt2) 'LIST)        ;判断是不是串列资料
          (setq bt (append bt (list dt2))) ;若是,将资料项加入串列中
        (setq dt1 (read-line fp))        ;读取下一行
      (close fp)                                ;关闭档案
    (princ (strcat "\nFailed open file: " df " !!!\n"))
                                        ;显示无法开启档案的讯息
  (eval bt)                                ;传回结果串列
应用的时候出现错误
(setq db1 (read_list_data "d:\\lisp\\block_spec.txt"))
; 错误: 函数错误: "DSK001"
请问各位老师是哪里错误了
最佳答案
查看完整内容
试一下,下面的程序是否能正常运行
发表于 2024-4-19 12:31:13 | 显示全部楼层
试一下,下面的程序是否能正常运行
  1. (defun read_list_data (df / BT DT1 DT2 FP)
  2.   (setq bt nil)
  3.   (if (setq fp (open df "r"))
  4.     (progn
  5.       (while (setq dt1 (read-line fp))
  6.         (setq dt2 (read dt1))
  7.         (setq bt (append bt (list dt2)))
  8.       )
  9.       (close fp)
  10.     )
  11.   )
  12.   bt
  13. )
 楼主| 发表于 2024-4-19 15:36:23 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-4-19 12:31
试一下,下面的程序是否能正常运行
可以了,谢谢黄老师!
GMT+8, 2025-5-12 04:07 , Processed in 0.184691 second(s), 25 queries , Gzip On.
