查看: 3015|回复: 17
[提问] vla-select如何利用组码过滤选择扩展数据(-3 (“扩展”))
发表于 2024-4-22 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp可以通过(ssget "x" '((0 . "INSERT")(-3 ("扩展"))))选取组码中含有“扩展”的图元
vlisp如何实现  我根据lisp格式创建变体  选择不到 不知道为什么
我想用创建一个字符串变体
(setq var
(vlax-make-variant
  (vlax-SafeArray-Fill
   (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 0) '(0 . 0))
       (("扩展"))
把这个字符串在转变成vlax-vbvariant变体,未成功,请大神门指教一下。
        (vla-Select
    ssetObj
    ACSelectionSetAll
    nil
    nil
                (vlax-Make-SafeArray
                        vlax-vbInteger
                        (cons 0 0)
                ‘(-3)
                        vlax-vbvariant
                        (cons 0 0)
                (list var)
发表于 2024-4-22 15:01:03 | 显示全部楼层
vla函数太晦涩了,直接用ssget过滤不就好啦
 楼主| 发表于 2024-5-5 07:38:52 | 显示全部楼层
筛选扩展数据
扩展数据是字符串、数据、三维点、距离、层名,或者是其他附加在对象上得数据,特别是由外部应用程序附加到对象上得数据。
扩展数据大小为16KB
通过指定,我们可以为一个特殊的应用程序使用-3组码在筛选表中指定扩展数据来检索扩展数据。例如:,函数acedSSGet()返回一个以指定名字注册的带扩展数据的实体。acedSSGet()不检索每个扩展数据项(组码的范围为10002000)。
下面程序用于选择所有带有扩展数据的圆(Circle),应用程序为这些扩展数据注册的一个标志符(ID)为“APPNAME”。
eb1.restype=0;//实体类型
strcpy(sbuf1,”CIRCLE”);
eb1.resval.rstring=sbuf1;//实体为CIRCLE
eb1.rbnext=&eb2;
eb2.restype=-3;//扩展数据
eb2.rbnext=&eb3;
eb3.restype=1001;
strcpy(sbuf2,”APPNAME”);
eb3.resval.rstring=sbuf2;//APPNAME应用程序
eb3.rbnext=NULL;
//选择注册到APPNAME应用程序中的圆的扩展数据
acedSSGet(“X”,NULL,NULL,&eb1,ssname1);
如果不止一个应用程序名包含在表中,则acedSSGet()在选择集中所包含实体,必须对所有指定的应用程序都有扩展数据。比如,下面的程序选择带有注册到“APP1”和“APP2”中的扩展数据的圆
Code highlighting  produced by Actipro CodeHighlighter  (freeware)http://www.CodeHighlighter.com/--> 1 eb1.restype=0;//实体类型
eb1.rbnext=&eb2;
eb2.rbnext=&eb3;
eb3.restype=1001;
strcpy(sbuf2,”APP1”);
eb2.resval.restring=sbuf2;//应用程序APP1
eb2.rbnext=&eb4;
eb4.restype=1001;//扩展数据
strcpy(sbuf3,”APP2”);
eb4.resval.rstring=sbuf3;//应用程序APP2
eb4.rbnext=NULL;
//选择注册应用程序APP1APP2的圆扩展数据
[size=13.3333px](setq app1 (vlax-make-safearray
        vlax-vbInteger
        '(0 . 0)
(vlax-SafeArray-Fill app1 (list 1001))
(setq app2 (vlax-make-safearray
        vlax-vbString
        '(0 . 0)
(vlax-SafeArray-Fill app2 (list "FrameHandle"))
(setq app3 (vlax-make-safearray
        vlax-vbVariant
        '(0 . 1)
(vlax-SafeArray-Fill app3 (list app1 app2))
(setq Filter (list (cons 0 "INSERT") (list -3 (list app3))))
(vla-Select
    ssetObj
    ACSelectionSetAll
    nil
    nil
    (if Filter (List->VarArray (mapcar 'car Filter) vlax-vbInteger))
    (if Filter (List->VarArray (mapcar 'cdr Filter) vlax-vbvariant))
[size=13.3333px])
TypedValue.TypeCode 属性是一个16位整型数据,它指明 TypedValue.Value 属性的数据类型,可接受的 TypeCode 值取决于 ResultBuffer 实例的使用范围。
创建 ResultBuffer 方法有两种:
           1.一种是使用构造函数创建,即在声明 ResultBuffer 时将一个 TypedValue 作用参数传给 ResultBuffer:
           2.另一种是使用 ResultBuffer.Add() 方法来添加 TypedValue,可以添加多个TypedValue,但总数据大小不能超过128K:
                                                      ResultBuffer resBuf = new ResultBuffer();
                                                      resBuf.Add(new TypedValue(1001, "appname"));    //必须放在第一条添加,否则会报错
                                                      resBuf.Add(new TypedValue(1000, "作者:王"));
                                       注意// resBuf 必须包含 1001 对应的值 就是应用程序名称
                                                      ResultBuffer  resBuf = new ResultBuffer(new TypedValue((int)DxfCode.Text, "我的扩展数据"));
发表于 2024-4-23 08:50:09 | 显示全部楼层
bloodtempt 发表于 2024-4-23 04:17
我根据编码10推应该是两层表的  构建的都是cdr的数据
要不改成这样
(setq var
(vlax-make-variant
   (vlax-make-safearray vlax-vbstring '(0 . 0) '(0 . 0))
       '(("扩展数据"))
发表于 2024-4-22 15:05:37 | 显示全部楼层
哈哈, 我也问过。你这口气 ,这回复,同晓东老大一样。
大佬不要这么说  发表于 2024-4-22 15:14
 楼主| 发表于 2024-4-22 15:07:42 | 显示全部楼层
有时候ssget不是那么方便  多文档操作的时候局限性太大
 楼主| 发表于 2024-4-22 15:10:52 | 显示全部楼层
研究出什么如何能选到了么
发表于 2024-4-22 15:23:30 | 显示全部楼层
vla-select没有这个函数吧?
发表于 2024-4-22 15:34:08 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2024-4-22 15:23
vla-select没有这个函数吧?
这个可以有
 楼主| 发表于 2024-4-22 15:43:14 | 显示全部楼层
有知道的麻烦告诉一声 要不只能曲线救国了
发表于 2024-4-22 17:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 17:21:38 | 显示全部楼层
lisp就不要在乎怎么用了,你换c#/arx就说可以构造索引,获取内容.
GMT+8, 2025-6-11 05:14 , Processed in 0.204974 second(s), 28 queries , Gzip On.
