查看: 1645|回复: 5
[源码] 清理图形(可以在块编辑器内运行)
发表于 2024-4-23 17:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;
  2. (defun C:YF_QLTX ()
  3.   (prompt "YFCAD工具箱 清理图形:")
  4.   (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
  5.   ; 当前图层置为0层
  6.   (setvar "CLAYER" "0")
  7.   ; 当前文字样式置为Standard样式
  8.   (setvar "TEXTSTYLE" "Standard")
  9.   ; 查看有没有Standard这个尺寸样式,没有就新建这个样式。
  10.   (if (null (tblsearch "DIMSTYLE" "Standard"))
  11.     (entmakex
  12.       '((0 . "DIMSTYLE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbDimStyleTableRecord") (2 . "Standard") (70 . 0))
  13.     )
  14.   )
  15.   ; 当前尺寸样式置为Standard样式
  16.   (vla-put-activedimstyle (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) (vlax-ename->vla-object (TblObjName "DIMSTYLE" "Standard")))
  17.   ;执行两遍,清理尺寸样式后,会遗留相应的尺寸样式中的引用的文字样式未清洗。
  18.   (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  19.   (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  20. )
发表于 2024-4-23 19:08:22 | 显示全部楼层
出现错误的消息
指令: YF_QLTX
Application Error: 2 :- 参数太多ADS 要求错误
 楼主| 发表于 2024-4-23 21:11:31 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2024-4-23 19:08
出现错误的消息
指令: YF_QLTX
我在ACAD2021上通过,你调试看看。
你加一句
(vl-load-com)试试
发表于 2024-4-24 09:44:14 | 显示全部楼层
我试了,一样
指令: YF_QLTX
Application Error: 93 :- 参数太多ADS 要求错误
指令:
指令: YF_QLTX
Application Error: 0 :- 参数太多ADS 要求错误
指令:
分别在2016、2023这二个版本都有这个错误的消息
或许是我电脑设置的问题,我再试试看
发表于 2024-4-24 12:43:39 | 显示全部楼层
这么多代码,清理图形的,只有这两句代码,其他都是设置样式的
 楼主| 发表于 2024-4-24 16:16:49 | 显示全部楼层
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLI ...
因为当前的文字与样式也是不清理的。所以我把这两个样式,也设为普遍值。
GMT+8, 2025-5-11 11:18 , Processed in 0.142333 second(s), 25 queries , Gzip On.
