查看: 2423|回复: 10
[讨论] 如何用entmake填充带弧线的区域?
发表于 2024-4-25 00:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了好久都不成功,论坛上也没找到例子,理论上在群码10之间插入凸度42,不知道还有哪些要修改的,大佬们救救孩子,给个成功的例子也行
发表于 2024-4-25 07:05:08 | 显示全部楼层
你用entget查看一下,42是弓高比
发表于 2024-4-25 08:41:37 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:Example_AddHatch()
  3.     ;; This example creates an associative gradient hatch in model space.
  4.     (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
  5.     (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
  6.
  7.     ;; Define the hatch
  8.     (setq patternName "CYLINDER")
  9.     (setq patternType acPreDefinedGradient)
  10.     (setq bAssociativity :vlax-true)
  11.
  12.     ;; Create the associative Hatch object in model space
  13.     (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
  14.     (setq hatchObj (vla-AddHatch modelSpace patternType patternName bAssociativity acGradientObject))
  15.
  16.     (setq col1 (vlax-create-object "AutoCAD.AcCmColor.19"))
  17.     (setq col2 (vlax-create-object "AutoCAD.AcCmColor.19"))
  18.     (vla-SetRGB col1 255 0 0)
  19.     (vla-SetRGB col2 0 255 0)
  20.     (vla-put-GradientColor1 hatchObj col1)
  21.     (vla-put-GradientColor2 hatchObj col2)
  22.
  23.     ;; Create the outer boundary for the hatch (a circle)
  24.     (setq center (vlax-3d-point 3 3 0))
  25.
  26.     (setq radius 1)
  27.     (setq circle (vla-AddCircle modelSpace center radius))
  28.
  29.     (setq outerLoop (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
  30.     (vlax-safearray-put-element outerLoop 0 circle)
  31.
  32.     ;; Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
  33.     (vla-AppendOuterLoop hatchObj outerLoop)
  34.     (vla-Evaluate hatchObj)
  35.     (vla-Regen doc :vlax-true)
  36.     (vlax-release-object col1)
  37.     (vlax-release-object col2)
  38. )
官方例子,用这个方法简单点,只需要自己创建边界就行了,最好用solid填充,因为其他方法填充在求解的时候然后不更新。
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:15:50 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-4-25 07:05
你用entget查看一下,42是弓高比
就是添加了42也没成功,不知道缺了什么
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:37:35 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-4-25 08:41
官方例子,用这个方法简单点,只需要自己创建边界就行了,最好用solid填充,因为其他方法填充在求解的 ...
这个可以,感谢大佬
(做个笔记:AutoCAD.AcCmColor.19这句要改成对应版本的CAD,CAD2018对应是AutoCAD.AcCmColor.22)
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:39:33 | 显示全部楼层
请问下这个文档在哪里查看的?
发表于 2024-4-25 09:43:27 | 显示全部楼层
hw8810 发表于 2024-4-25 09:39
请问下这个文档在哪里查看的?
葵花宝典、vba参考啊,cad自带帮助应该也有,多去搜索cad自带的帮助
发表于 2024-4-25 10:04:38 | 显示全部楼层
entmake做填充,需要认真理解它的边界数据以及各种类型的边界,如果说在已有的带弧的多段线内进行填充,那么需要获取这条多段线的DXF数据,提取其中的直线段,以及弧段,用不同的边界类型去表达它们
可以手动对一个带弧的多段线进行填充,然后通过entget得到这个填充的DXF数据,对照帮助文件的填充类图元的DXF数据来进行理解,注意区分图案数据和边界数据,着重理解各种不同边界
发表于 2024-4-25 10:05:55 | 显示全部楼层
你用entget查看一下,42是弓高比
厉害啊 我的儒哥
 楼主| 发表于 2024-4-25 12:52:18 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2024-4-25 10:04
entmake做填充,需要认真理解它的边界数据以及各种类型的边界,如果说在已有的带弧的多段线内进行填充,那 ...
感谢大佬。我手动看了里面有很多文档也没解释的dxf码就不知道什么意思了,所以想问下大伙有没有成功的案例
GMT+8, 2025-2-19 07:14 , Processed in 0.168666 second(s), 25 queries , Gzip On.
