查看: 1454|回复: 4
[讨论] 数字圆圈属性块,求助!
发表于 2024-4-26 09:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错:指定圆心位置: DXF 组不正确: (1 . 1),求助高手帮忙稍作修改!
  1. ;;==============圆圈数字属性块=================
  2. (defun c:tt3(/ sc zr a b pt name)
  3.         (if (= sc nil) (setq sc 1))
  4.         (setq a (getreal (strcat "\n请输入图框比例<" (rtos sc) ">: ")))
  5.         (if (= a nil)
  6.           (progn
  7.             (setq a sc)
  8.             (setq bj (* a 2.5))    ;设置圆圈半径
  9.             (setq zg (* a 3.0))    ;设置字高
  10.           )
  11.           (progn
  12.             (setq bj (* a 2.5))    ;设置圆圈半径
  13.             (setq zg (* a 3.0))    ;设置字高
  14.             (setq sc a)
  15.           )
  16.         )
  17.
  18.         (if (= zr nil) (setq zr 1))
  19.         (setq b (getint (strcat "\n请输入圆中数字<" (rtos zr) ">: ")))
  20.         (if (= b nil) (setq b zr) (setq zr b))
  21.
  22.         (while (setq pt (getpoint "\n指定圆心位置: "))
  23.                 (setq name (getvar "clayer"))        ;记录当前图层名
  24.
  25.                 (entmake (list '(0 . "BLOCK")        ;对象类型:块
  26.                 '(70 . 2)                            ;组码70:设置属性块是否可以编辑
  27.                 '(10 0.0 0.0 0.0)                    ;组码10:设置基准点
  28.                 (cons 2 name))                       ;组码2:块名为图层名
  29.                 )
  30.
  31.                 (entmake (list '(0 . "CIRCLE")       ;对象类型:圆
  32.                 '(10 0.0 0.0 0.0)                    ;组码10:设置圆的中心点
  33.                 (cons 40 bj)                         ;组码40:设置圆的半径
  34.                 '(370 . 10))                         ;组码370:设置圆的线宽
  35.                 )
  36.
  37.                 (entmake '((0 . "ENDBLK"))           ;图元类型:ENDBLK
  38.                 )
  39.
  40.                 (entmake (list '(0 . "INSERT")       ;对象类型:插入点
  41.                 '(66 . 1)                            ;可变属性跟随标志(可选;默认值 = 0);如果属性跟随标志的值为 1,则跟随插入的将是一系列属性图元,并以一个 SEQEND 图元终止
  42.                 (cons 2 name)                        ;块名
  43.                 (cons 10 pt))                        ;插入点
  44.                 )
  45.
  46.                 (entmake (list '(0 . "ATTRIB")       ;对象类型:属性
  47.                 '(100 . "AcDbEntity")
  48.                 '(100 . "AcDbText")
  49.                 (cons 10 pt)                         ;组码10:文字起点
  50.                 (cons 11 pt)                         ;组码10:对齐点
  51.                 (cons 40 zg)                         ;组码40:文字高度
  52.                 (cons 1 b)                           ;组码1:值(圆中数字)
  53.                 '(71 . 0)                            ;组码71:文字生成标志(默认值=0)
  54.                 '(72 . 1)                            ;组码72:文字水平对齐类型(0=左对正;1=居中对正;2=右对正;3=对齐(如果垂直对齐=0);4=中间(如果垂直对齐=0);5=拟合(如果垂直对齐=0))
  55.                 '(100 . "AcDbAttribute")
  56.                 '(2 . "A")                           ;组码2:属性标记字符串
  57.                 '(70 . 0)                            ;组码70:属性标志(1=属性不可见(不出现);2=固定属性;4=输入属性时要求进行验证;8=属性为预置(插入时无提示))
  58.                 '(41 . 0.7)                          ;组码41:文字宽度比例
  59.                 '(73 . 2)                            ;组码73:字段长度(默认值=0)
  60.                 '(74 . 2))                           ;组码74:文字垂直对齐类型(0=基线对正;1=底端对正;2=居中对正;3=顶端对正)
  61.                 )
  62.
  63.                 (entmake '((0 . "SEQEND")))
  64.                 (setq b (1+ b))
  65.         )
  66.         (princ)
  67. )
发表于 2024-4-26 09:45:17 | 显示全部楼层
; ;; 修改为
; ;; =============圆圈数字属性块=================
        (if (= a nil)
            (setq a sc)
            (setq sc a)
                ; ;; 块是否存在判断
                (if (not (tblsearch "block" name))
                                        (cons 2 name)        ;组码2:块名为图层名
                        (entmake '((0 . "ENDBLK")))          ;图元类型:ENDBLK
                                (cons 2 name)        ;块名
                                (cons 10 pt)         ;插入点
                               '(41 . 1.0)
                               '(42 . 1.0)
                               '(42 . 1.0)
                               '(100 . "AcDbText")
                               ;(cons 11 pt)                         ;组码10:对齐点
                                (cons 1 (itoa b))                          ;组码1:值(圆中数字)
                               '(50 . 0.0)
                               '(51 . 0.0)
                (setq b (1+ b))
发表于 2024-4-26 10:06:39 | 显示全部楼层
; ;; 或者改为如下较好
; ;; ==============圆圈数字属性块=================
        (defun EntamkeBlock(name)
        (if (= a nil)
            (setq a sc)
            (setq sc a)
        (EntamkeBlock (setq name (getvar "clayer")))
                                (cons 2 name)        ;块名
                                (cons 10 pt)         ;插入点
                               '(41 . 1.0)
                               '(42 . 1.0)
                               '(42 . 1.0)
                               '(100 . "AcDbText")
                               '(50 . 0.0)
                               '(51 . 0.0)
                (setq b (1+ b))
 楼主| 发表于 2024-4-26 10:18:20 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2024-4-26 10:06
; ;; 或者改为如下较好
(defun c:tt3(/ sc zr a b  ...
非常感谢出手帮忙!!!
发表于 2024-4-27 21:49:45 | 显示全部楼层
很好用,虽然一般用不到!
GMT+8, 2025-6-11 05:50 , Processed in 0.161210 second(s), 24 queries , Gzip On.
