查看: 1613|回复: 9
[提问] 请教一下这个函数有时候返回不了任意一个距离起点的距离
发表于 2024-4-27 11:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下vlax-curve-getDistAtPoint函数有时候返回不了多段线上任意一个距离起点的距离,怎么完善一下,谢谢
  1. (defun c:tt()
  2.   (if (and
  3.   (setq ent1 (car (entsel "\n 选择线")))
  4.   (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
  5.   )
  6.     (progn
  7.       (setvar"OSMODE" 0)
  8.       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent1))
  9.       (repeat (setq k (sslength ss))
  10.   (setq ent (ssname ss (setq k (1- k))))
  11.   (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
  12.   (setq pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt1))
  13.   (setq dis (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt2))
  14.   (if (= dis nil)
  15.     (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 62 3)(cons 10 pt1) (cons 40 2.5)))
  16.     )
  17.   )
  18.       )
  19.     )
  20.   )
发表于 2024-4-27 15:42:57 | 显示全部楼层
vlax函数有时候会这样,
加vl-catch-all-apply会过,
不是有速度要求还是用command.
发表于 2024-4-27 16:43:56 | 显示全部楼层
getpoint之后要求曲线最近点
 楼主| 发表于 2024-4-27 21:06:10 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-4-27 16:43
getpoint之后要求曲线最近点
用了vlax-curve-getClosestPointTo,还是会有少部分返回空的情况
发表于 2024-4-27 21:51:41 | 显示全部楼层
那真是见鬼了....超过双精度浮点数范围?平移到0,0再进行?
发表于 2024-4-28 19:40:39 | 显示全部楼层
  1. (vlax-curve-getDistAtPoint
  2.   (setq s1 (car (entsel "\n选择曲线: ")))
  3.   (setq pt (vlax-curve-getclosestpointto s1 (setq pt (getpoint "\n曲线上点: "))))
  4. )
 楼主| 发表于 2024-4-28 21:15:52 | 显示全部楼层
院长,你用这个图试试,有两个点返回不了
  1. (defun c:tt()
  2.   (if (and
  5.   )
  6.     (progn
  14.   (if (= dis nil)
  16.     )
  17.   )
  18.       )
  19.     )
  20.   )
发表于 2024-4-29 12:45:32 | 显示全部楼层
曲线离原点'(0 0)太远
 楼主| 发表于 2024-4-29 12:57:18 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-4-29 12:45
曲线离原点'(0 0)太远
谢谢院长
GMT+8, 2025-6-11 05:48 , Processed in 0.160551 second(s), 26 queries , Gzip On.
