查看: 2105|回复: 8
[提问] 各位大神看一下,输入tt,框选任意的图块,把图块中心点依次连线起来
发表于 2024-4-27 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神看一下,输入tt,框选任意的图块,把图块中心点依次连线起来,线的图层是   你好123
发表于 2024-4-27 12:01:57 | 显示全部楼层
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. (defun c:tt ()
  3.   "图块中心点连线"
  4.   (if (null(tblsearch "layer""你好123")) (layer:make "你好123" 2 nil nil))
  5.   (setq ents (pickset:sort  (pickset:to-list (ssget '((0 . "insert"))))"xy" 0.1))
  6.   (entity:putdxf
  7.    (entity:make-lwpolyline
  8.     (mapcar '(lambda(x)
  9.               (point:centroid (entity:getbox x 0)))
  10.             ents)
  11.     nil
  12.     0 0 0)
  13.    8 "你好123")
  14.   )
发表于 2024-4-29 09:55:24 | 显示全部楼层
好代码,无法连接外网,没有网络,用不了的节奏
发表于 2024-4-29 11:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
在论坛里搜索  点连线  ,有大把相关的帖子。
发表于 2024-4-29 13:23:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (xyp-MkLaCo "你好123" 3)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
  4.     (xyp-Pline (mapcar '(lambda (x) (xyp-DXF 10 x)) (xyp-Ss2List ss)) nil)
  5.   )
  6.   (princ)
  7. )
发表于 2024-6-11 09:36:55 | 显示全部楼层
能不能改个块基准点连线?
发表于 2024-6-11 10:35:28 | 显示全部楼层
jierc 发表于 2024-6-11 09:36
能不能改个块基准点连线?
改成
(entity:getdxf x 10)
jierc + 1 很给力!
发表于 2024-9-2 21:49:47 | 显示全部楼层
我理解错误,贱人工具箱是块基点的连线,非常感谢分享
发表于 2024-9-5 16:50:32 | 显示全部楼层
你好 可以帮忙增加一个功能吗?
当使用设计中心重定义块之后,因为块基点变化,想把重定义后的每个块中心和定义前的块中心分别连线(连线放在另一个单独图层)。
GMT+8, 2025-4-22 21:14 , Processed in 0.160074 second(s), 28 queries , Gzip On.
