查看: 1426|回复: 7
[提问] 各位大神帮我看下,我这个同行合并文字,能不能加个容差,可以自己输入距离,默认...
发表于 2024-4-28 18:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮我看下,我这个同行合并文字,能不能加个容差,可以自己输入距离,默认多少距离内位同行
(defun c:THHB (/ ACTDOC L S)
  (setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
  (vla-EndUndoMark ActDoc)
  (vla-StartUndoMark ActDoc)
  (if (and (setq l (ssget '((0 . "TEXT"))))
         (setq s (getstring T "\n Enter string to place in between text strings [enter for none]: ")))
       (setq l
              (vl-sort
                (mapcar
                  (function (lambda (x) (list (cdr (assoc 10 (entget x))) (cdr (assoc 1 (entget x))) x))
                  ) ;_  function
                  (vl-remove-if
                    (function listp)
                    (mapcar (function cadr) (ssnamex l))
                  ) ;_  vl-remove-if
                ) ;_  mapcar
                (function
                  (lambda (a b)
                    (or
                      (and
                        (equal (cadar a) (cadar b) 1e-3)
                        (< (caar a) (caar b))
                      ) ;_  and
                      (< (cadar a) (cadar b))
                    ) ;_  or
                  ) ;_  lambda
                ) ;_  function
              ) ;_  vl-sort
       ) ;_  setq
       (while l
         (if (equal (cadaar l) (cadr (caadr l)) 1e-3)
             (entdel (last (cadr l)))
             (setq l (cons (list (caar l) (strcat (cadar l) s (cadadr l)) (caddar l)) (cddr l)))
           ) ;_  progn
             (entmod (subst (cons 1 (cadar l)) (assoc 1 (entget (caddar l))) (entget (caddar l))))
             (entupd (caddar l))
             (setq l (cdr l))
           ) ;_  progn
         ) ;_  if
       ) ;_  while
     ) ;_  progn
  ) ;_  if
发表于 2024-4-28 21:16:09 | 显示全部楼层
(if (equal (cadaar l) (cadr (caadr l)) 1e-3)  1e-3应该就是容差,自己改数值试试
 楼主| 发表于 2024-4-29 11:48:18 | 显示全部楼层
大哥这个顺序反一下怎么弄,合并的顺序和这个反一下
把那些大于号改为小于号试试吧  发表于 2024-4-29 18:44
发表于 2024-4-29 12:51:57 | 显示全部楼层
最好用一个dwg实例来说明测试
 楼主| 发表于 2024-4-30 11:09:57 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-4-29 12:51
最好用一个dwg实例来说明测试
派大看一下,按x方向合并
完全看不到要达到啥效果?  发表于 2024-5-1 16:38
发表于 2024-8-11 10:52:16 | 显示全部楼层
这个程序确实很强大,如果能用户指定容差,那就完美了;
有个类似的帖子,其效果,还没当前这个好;可以参考
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... CF%B2%A2&page=1
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.166500 second(s), 28 queries , Gzip On.
