查看: 2809|回复: 8
打印问题
发表于 2004-4-5 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是一张在布局视口将要打印的图形。右下角红色的字是我公司的标志,以前每次都能够很清楚的打印出来,而现在却打印不出来。这个标志是一个位图图形,是在图纸空间插入的。
 楼主| 发表于 2004-4-5 16:59:00 | 显示全部楼层
这是标志的放大图
 楼主| 发表于 2004-4-5 17:01:00 | 显示全部楼层
这是以前打印后扫描的图形
 楼主| 发表于 2004-4-5 17:05:00 | 显示全部楼层
这是现在打印后扫描的图形.现在一点都看不到标志了.请问那位这是打印机的问题还是CAD设置的问题.我重新做了一个标志然后再插入也没有用.谢谢
发表于 2004-4-5 18:29:00 | 显示全部楼层
选顶——显示里选中“真彩光栅图像和渲染”试试
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:07:00 | 显示全部楼层
我按上面那位楼主说去做没用。不过还是很感谢。还有谁知道是什么原因吗?可能不是打印机的问题,因为其它的机子用这台打印机就可以打印出来。是不是参数设置问题呀?版主帮帮忙吧!要不然会下岗的。
发表于 2004-4-7 07:36:00 | 显示全部楼层
如果说你的打印机是光栅打印机,你就调整打印机特性中,如下图的位置。将滑条“颜色最少”
你打印机是不是光栅打印机,你都可以按下图调整OLE对象的打印质量,如下图位置。
 楼主| 发表于 2004-4-7 08:40:00 | 显示全部楼层
上面这位楼主,你能不能说具体一点,图片我不是看得很清楚。谢谢.
不知道还有谁会吗?
如果是打印机的问题为什么其它的机子就能打印出来,因为我们的机子是网络机。
如果是程序问题,我重装程序为什么也不行。
发表于 2004-4-7 23:47:00 | 显示全部楼层
哎呀朋友,如果图片看不清楚就用鼠标点一下,新打开的窗口里有完整的图
就可以看清楚了
GMT+8, 2025-7-26 07:31 , Processed in 0.264135 second(s), 24 queries , Gzip On.
