查看: 3151|回复: 11
[提问] 怎么获得二维多段线的顶点坐标
发表于 2024-5-3 23:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位  我怎么不能像查多段线那样查询到二维多段线的坐标
发表于 2024-5-29 22:14:17 | 显示全部楼层
llsheng_73大侠好!我的想法看看能不能实现?
;DD3D利用foreach函数取得多段线顶点plpoint加上获取其标高值并绘制三维多段线
(defun c:DD3D ()
        (setq i12 0)
        (setq pline (car (entsel)))
        (setq ent (entget pline))
        (setq pts nil)
        ;(print pts)(print "pts/顶点数=")(print i12)
        (SETQ  plineZ38A (cdr (assoc 38 (entget pline)))) ;获取所选图元的标高值=高线高程Z值
        (setq plineZ388A(rtos plineZ38A 2 16));标高值=等高线高程Z值
        (princ plineZ388A)
        (terpri);回行显示下一项屏
                (foreach lst ent
                        (if (= (car lst) 10);筛选提取'定义数据'中第一个点对为'10'的项
                                (setq pts (append pts (list (cdr lst))));再次提取'10'的后面具体数据→并组成一个表
                        ;(setq pts#lsList pts)
                        (append pts '(plineZ388A)) ;;执行结果会得到一个新的列表,追加的数据一定是列表否则会报错。
                        (setq i12 (1+ i12))
                (command "3dpoly" )
                (foreach x pts (command "non" x))
                (command "")
发表于 2024-5-5 17:48:41 | 显示全部楼层
  1. (defun plxyz(e fun / pt p n);多段线节点坐标(适用于所有类型的多段线,返回结果为三维坐标点表),连续重合点只取一个,根据fuz阀值过滤接近点
  2.   (or(=(type e)'vla-object)(setq e(vlax-ename->vla-object e)))
  3.   (cond((=(setq n(vlax-get-property e'objectname))"AcDbLine")
  4.         (list(vlax-curve-getstartpoint e)(vlax-curve-getendpoint e)))
  5.        ((WCMATCH n"*Polyline")
  6.         (repeat(setq n(fix(+(vlax-curve-getendparam e)(if(=(vlax-get-property e'Closed):vlax-true)0 1))))
  7.           (or(equal(setq n(1- n)p(vlax-curve-getpointatparam e n))(car pt)fun)
  8.              (setq pt(cons p pt))))
  9.         (if(equal(car pt)(last pt)fun)
  10.           (reverse(cdr(reverse pt)))pt))))
发表于 2024-5-4 08:46:23 | 显示全部楼层
(defun $读取二维多段线顶点$ (e / ed pts)
  (if (AND E
           (= (TYPE E) 'ENAME)
           (eq (cdr (assoc 0 (entget e))) "POLYLINE")
      (while (and
               (setq e (entnext e))
               (/= (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e)))) "SEQEND")
        (setq pts (cons (cdr (assoc 10 ed)) pts))
  (reverse pts)
ssyfeng + 1 很给力!
发表于 2024-5-4 07:11:38 | 显示全部楼层
(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-coordinates(vlax-ename->vla-object en))))
 楼主| 发表于 2024-5-4 21:42:14 | 显示全部楼层
  (if (AND E
           (= (TYPE E) 'ENAME)
请问二维多段线的基本属性和顶点在数据库中是单独存放的吗?
发表于 2024-5-5 00:25:11 | 显示全部楼层
你用的哪个数据库?  mysql   sqlite  sqlserver?
 楼主| 发表于 2024-5-5 00:39:03 | 显示全部楼层
我是想问它在cad中是怎么保存的  我用entget 和entnext 发现它的顶点有单独的图元名  也是有了新发现
发表于 2024-5-7 17:17:02 | 显示全部楼层
大侠真乃神人也。
发表于 2024-5-29 22:15:30 | 显示全部楼层
;DD3D利用foreach函数取得多段线顶点plpoint加上获取其标 ...
这个时候就是添加标高值多段线顶点表为Z值→但是不能实现。
GMT+8, 2025-5-11 15:39 , Processed in 0.260587 second(s), 28 queries , Gzip On.
