查看: 1423|回复: 10
[基础] 这段代码没有记忆上一次倒圆角功能,怎么加上记忆功能?
发表于 2024-5-6 12:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ff (/ r a B)
   (SETQ A (GETVAR "filletrad"))
   (SETQ B (GETREAL "\n-->请输入圆角数值:"))
    (IF (= B NIL) (SETQ B A) )
    (SETVAR "FILLETRAD" B)
   (command "fillet" "u" PAUSE PAUSE);
发表于 2024-5-6 13:33:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ff (/ r a B)
  2.    (SETQ A (GETVAR "filletrad"))
  3.    (SETQ B (GETREAL (strcat "\n-->请输入圆角数值<" (vl-princ-to-string A) ">:" )))
  4.   (IF B
  5.       (SETVAR "FILLETRAD" B)
  6.   )
  7.    (command "fillet" PAUSE PAUSE);
  8. (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2024-5-6 16:06:47 | 显示全部楼层
带记忆了,但是又不连续了,大师
发表于 2024-5-6 16:11:53 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-5-6 16:06
带记忆了,但是又不连续了,大师
不连续是什么意思,改为 (command "fillet") ?
发表于 2024-5-6 16:16:12 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ r a B)
 楼主| 发表于 2024-5-6 16:16:47 | 显示全部楼层
就是不可以连续倒多个圆角,现在是倒完一次又返回到十字线了
 楼主| 发表于 2024-5-6 16:21:45 | 显示全部楼层
   (SETQ A (GETVAR "fil ...
谢谢!可以了
 楼主| 发表于 2024-5-22 14:26:22 | 显示全部楼层
还可以再改一下吗,带记忆了,却不会连续倒角,倒完一下就回到十字线了,我发主题的代码是可以连续倒角的。
 楼主| 发表于 2024-5-22 14:30:44 | 显示全部楼层
在那里加,原代码不是有(command "fillet")了吗  发表于 2024-5-22 16:07
(command "fillet")这样就连续了  发表于 2024-5-22 15:44
GMT+8, 2025-2-19 06:17 , Processed in 0.168634 second(s), 26 queries , Gzip On.
