查看: 1472|回复: 5
[讨论] 关于cad词典的疑问?
发表于 2024-5-8 18:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad词典可以写进全局变量,不依赖具体对象,这个可以用函数得到。如果写到某个图元或者图层上,事先我并不知道,怎么通过代码知道本图有哪些词典存在呢?希望大侠能指点下,如果有代码就更好了。谢谢!
自己写得把词典内容列出到记事本的小程序
网友上传的查看常规词典的程序,输入程序代号,可以清除词典.当年第一次使用时,发现一个几十兆的图纸瞬间变成几兆,当时惊奇不已.
常规词典的查看和清理都没问题了.
就是前述的,词典写在图层或者图元对象上的,不知道怎么查看(预先不知道有没有词典写在对象上)。
20240510补充程序,删除图中写在图层上的词典
By 法国Gile大神,删扩展数据
Gu版说过,词典和扩展数据不能删尽,因此提供的程序仅供学习使用,工作的图纸千万不要乱试.
学习了  发表于 2025-4-13 00:03
xtjd + 1 很给力!
发表于 2024-5-8 19:11:29 | 显示全部楼层
好问题,我也没研究过.尤其是发现过可以把词典藏0图层...
发表于 2024-5-8 20:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 13:12:18 | 显示全部楼层
Gu版说得不对,词典和扩展数据可以全部删除,基本不会有什么影响 。
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:59:15 | 显示全部楼层
黄老,果真吗?那这样的话我可不客气的删了
GMT+8, 2025-4-26 09:23 , Processed in 0.172381 second(s), 30 queries , Gzip On.
