查看: 1287|回复: 3
[经验] 获取对象用arrayRECT阵列后的信息
发表于 2024-5-11 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun nthcdr (n lst)
  2.   (repeat n
  3.     (setq lst (cdr lst))
  4.   )
  5.   lst
  6. )
  7. (defun arrayinfo (obj / info lst)
  8.   (setq info (entget (cdr (assoc 330 (entget (asscc 330 (entget obj)))))))
  9.   (while (/= (car (car info)) 1)
  10.     (setq info (cdr info))
  11.   )
  12.   (repeat 9
  13.     (setq lst (cons (cons (cdr (nth 0 info)) (cdr (nth 3 info))) lst))
  14.     (setq info (nthcdr 7 info))
  15.   )
  16.   lst
  17. )
用arrayrect阵列对象之后,除了查看属性表,没有直接的api获得阵列信息
用法(arrayinfo obj)
返回(("Rows" . 3) ("RowSpacing" . 954.27) ("RowElevation" . 0.0) ("Levels" . 1) ("LevelSpacing" . 1.0) ("Items" . 4) ("ItemSpacing" . 1652.84) ("AxesAngle" . 1.5708) ("AlignItems" . 0))
注意:没有验证严谨性,不一定是正确的
发表于 2024-5-11 16:21:19 | 显示全部楼层
少函数吧  asscc
他可能贴出来写错了,实际是assoc,还需要加上一次 cdr: (cdr (assoc 330 ....  发表于 2025-1-11 11:11
发表于 2024-5-11 23:03:54 | 显示全部楼层
高版本也可用(dumpallproperties en) 在命令行显示中查询属性项
getpropertyvalue 获取属性     setpropertyvalue  设置属性
GMT+8, 2025-6-1 08:53 , Processed in 0.180319 second(s), 26 queries , Gzip On.
