楼主: 菜卷鱼
[源码] 向块中添加块属性文字
发表于 2024-5-14 07:47:56 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-5-12 07:35
块就像是人,属性就像衣服,你可以穿一件或者多件,也可以一丝不挂。一丝不挂就是普通块,没带属性
厉害,一听就懂
发表于 2024-5-17 17:37:57 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-5-12 01:06
测试了下,麻烦没反应呢?大佬能否解毒一波,选择块后没反应了,提示:选择对象: #
用attman查看也没有增 ...
你进入块编辑器里就会发现,其实是添加进去属性了
发表于 2024-5-17 18:20:46 | 显示全部楼层
执行命令 ATTSYNC 更新一下图块就可以
发表于 2024-5-17 18:27:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:addatt  (/     doc      obj         vbj    blocks
  2.         blockname   block      ipoint     insertionpoint
  3.         attheight   attmode    attprompt  atttag    attvalue
  4.        )
  5.   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  6.   (setq obj (car (entsel)))
  7.   (setq vbj (vlax-ename->vla-object obj))
  8.   (setq blocks (vla-get-blocks DOC))
  9.   (setq blockname (vla-get-name vbj))
  10.   (setq block (vla-item blocks blockname))
  11.   (setq ipoint (cdr (assoc 10 (entget obj))))
  12.   (setq  insertionPoint (apply 'vlax-3d-point ipoint)
  13.   attHeight      1
  14.   attMode         acAttributeModeVerify
  15.   attPrompt      "提示"
  16.   attTag         "标记"
  17.   attValue       "好喜欢菜卷鱼"
  18.   )
  19.   (vla-AddAttribute
  20.     block attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue)
  21.   ;;;手动去attsync
  22.         (vl-cmdf ".ATTSYNC" "S"  obj "Y"  )
  23. )
发表于 2025-5-12 10:37:30 | 显示全部楼层
给块加属性,可不可以批量呢?
GMT+8, 2026-1-3 12:58 , Processed in 0.172306 second(s), 18 queries , Gzip On.
