查看: 1618|回复: 10
求匿名块的制作与查找?
发表于 2024-5-11 21:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作上经常需要将电子版发给乙方,又不想乙方来修改我的图纸,我想将图纸制作成匿名块,但也想自己以后方便查找,所以也需要一个查找功能。请求大佬帮忙。
发表于 2024-5-12 07:39:12 | 显示全部楼层
用Minsert多简单呀,一般人炸不开,自己可以炸开。G版不是写个一个程序么?
 楼主| 发表于 2024-5-12 14:42:46 | 显示全部楼层
哪里有链接?
发表于 2024-5-12 21:07:04 | 显示全部楼层
很简单,直接遍历快表,把现在的块名写在块的说明里面。然后rename成*U。自己将来需要可以再反过来改一下块名
 楼主| 发表于 2024-5-13 01:53:08 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-5-12 21:07
很简单,直接遍历快表,把现在的块名写在块的说明里面。然后rename成*U。自己将来需要可以再反过来改一下块 ...
现在还没达到这个级别
发表于 2024-5-13 07:45:53 | 显示全部楼层
这是简单的加密解密了吧
 楼主| 发表于 2024-5-13 12:57:37 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2024-5-13 07:45
这是简单的加密解密了吧
我只会源泉这个简单的加密,迷你据说也有这个功能,但我没找到,这种简单加密都容易被分解。网上有网纸加密锁,但都是要钱的
发表于 2024-5-13 15:53:45 | 显示全部楼层
这是简单的加密解密了吧
这个其实已经不简单。对方要复用,还是有一定的门槛的。毕竟无名块,只可以代码处理,手动是处理不了了。有能力写代码的,也不一定稀罕你的图块了。
发表于 2024-5-13 16:16:55 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-5-13 15:53
这个其实已经不简单。对方要复用,还是有一定的门槛的。毕竟无名块,只可以代码处理,手动是处理不了了。 ...
只要把匿名块改回一般块就行吧,名字对不对有影响吗
发表于 2024-5-13 17:05:06 | 显示全部楼层
匿名块改名,手动操作是做不了的,需要代码。名字本身可以无所谓,你给个有名的块,对方想改,手动就可以rename了。匿名只是增加了一道这里的难度。至于多重插入,只要知道了外层主块名字,直接删除重新insert一个,再分解就可以自由处理了。解密门槛基本为0.
要实在的加密,就需要处理很多地方,让数据混乱,但不影响可视。将未来的编辑和引用变得比较困难。
GMT+8, 2025-5-24 16:35 , Processed in 0.184058 second(s), 23 queries , Gzip On.
