查看: 1534|回复: 9
[基础] 面域REG和UNI并集怎么合并在一起使用呢?
发表于 2024-5-15 23:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为并集都要先做面域
如图:左边图一键并集成右边图
发表于 2024-5-16 00:23:30 | 显示全部楼层
平面布尔算法有什么难的,去弄三维布尔才难,光是算法就有几种
发表于 2024-5-16 07:15:00 | 显示全部楼层
(setq ss(ssget))
(command "region" (ssname ss 0) "")
(setq r1(entlast))
(command "region" (ssname ss 1) "")
(setq r2(entlast))
(command "union" r1 r2 "")
发表于 2024-5-16 07:16:39 | 显示全部楼层
初学 要先学会使用命令
 楼主| 发表于 2024-5-16 08:52:08 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-5-16 07:15
(setq ss(ssget))
怎么按命令呢
 楼主| 发表于 2024-5-16 09:12:14 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-5-16 07:16
初学 要先学会使用命令
有很多这样的图需要操作
发表于 2024-5-16 10:05:14 | 显示全部楼层
假如是示例中的图形合并,最好用,选择取对角点的方式画矩形,布尔合并要图形完全重合,有一点点不重合就有可能合并后中间的线依然会有
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:22:54 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2024-5-16 10:05
假如是示例中的图形合并,最好用,选择取对角点的方式画矩形,布尔合并要图形完全重合,有一点点不重合就有 ...
不全是这样的图形,只是单纯的想两个命令加在一起,最好加上面域转换成多段线
发表于 2024-5-16 12:24:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 14:10:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 14:01 , Processed in 0.182055 second(s), 25 queries , Gzip On.
