查看: 1465|回复: 5
[提问] 求LISP程序:多段线与直线组 Y方向延伸至与指定点的Y坐标相同
发表于 2024-5-17 00:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt(/ CD CZ DERD DSDERD DYD ENT I LST LSZ P P1 P2 PP PP2 SS ZDD ZDZB ZMH) (prompt "\n框选线") (setq ss(ssget)) (setq p(getpoint)) (defun ff(pp p1 p2 pp2) (setq cz(abs(-(cadr pp) (cadr p)))) (if(/= 0 (setq lsz(-(car p1)(car p2)))) (setq cd(abs(/ cz (sin(atan(/(-(cadr p1)(cadr p2)) (-(car p1)(car p2)))))))) (setq cd cz) ) ...
发表于 2024-5-17 00:22:37 | 显示全部楼层
(prompt "\n框选线")
(setq ss(ssget))
  (setq p(getpoint))
           (setq cd cz)
          (setq zdzb(polar pp (angle pp2 pp) cd))
(repeat(setq i(sslength ss))
    (if(= "LINE"(cdr(assoc 0(SETQ ENT(entget(ssname ss(setq i(1- i))))))))
        (SETQ P1(cdr(assoc 10 ENT)))
        (SETQ P2 (cdr(assoc 11 ENT)))
        (if(<(cadr p1)(cadr p2))
           (setq pp p1 pp2 p2 zmh 10)
           (setq pp p2  pp2 p1 zmh 11)
        (setq zdzb(ff pp p1 p2 pp2))
        (entmod(subst (cons zmh  zdzb) (cons zmh pp) ent ) )
        (setq lst(mapcar'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10(car x))) ent)))
        (setq dyd(car lst))
        (setq derd(cadr lst))
        (setq zdd(last lst))
        (setq dsderd(cadr(reverse lst)))
        (setq zdzb(ff dyd dyd derd derd))
        (entmod(subst (cons 10 zdzb) (cons 10 dyd) ent ) )
        (setq zdzb(ff zdd zdd dsderd dsderd))
        (entmod(subst (cons 10 zdzb) (cons 10 zdd) (entget(cdr(assoc -1 ent))) ) )
发表于 2024-5-17 08:12:57 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-183774-1-1.html
可以参考这个帖子,多段线只支持2个端点的。
发表于 2024-5-17 08:58:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-17 11:46:13 | 显示全部楼层
(prompt "\n框选 ...
多谢大佬,
发表于 2024-5-17 14:19:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-12 08:02 , Processed in 0.181041 second(s), 25 queries , Gzip On.
