查看: 2039|回复: 10
[源码] lisp怎样调用
发表于 2024-5-17 07:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
有A和B两个lisp文件,请问怎样在A里面调用B?用command调用不了B。
最佳答案
查看完整内容
放在一起不就行了
发表于 2024-5-17 07:49:39 | 显示全部楼层
放在一起不就行了
发表于 2024-5-17 08:48:11 | 显示全部楼层
(B的函数名),(C:B的命令名)
 楼主| 发表于 2024-5-17 09:18:27 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-5-17 08:48
(B的函数名),(C:B的命令名)
比方说,我在编辑lisp的时候需要用到之前编辑好的(123.lisp),这个怎么写?文件名是123,没有函数名啊,用什么来调用,谢谢!
发表于 2024-5-17 12:53:18 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2024-5-17 09:18
比方说,我在编辑lisp的时候需要用到之前编辑好的(123.lisp),这个怎么写?文件名是123,没有函数名啊, ...
要先 load  路径下的123.lisp   然后再调用里面的函数  或者命令
 楼主| 发表于 2024-5-17 14:08:05 | 显示全部楼层
放在一下是可以,关键是123.lisp 和现在变量好多都相同不会冲突吗?比如我在123里面 (setq l 5),现在 (setq l 8),会冲突吗?
发表于 2024-5-17 14:13:51 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2024-5-17 14:08
放在一下是可以,关键是123.lisp 和现在变量好多都相同不会冲突吗?比如我在123里面 (setq l 5),现在 (s ...
原来的函数 和现在函数的 不会冲突的   原来函数的变量  弄成局部变量   执行完 返回值
发表于 2024-5-17 15:09:02 | 显示全部楼层
处理好就不会 处理不好就是变量混乱 代码运行异常
 楼主| 发表于 2024-5-18 08:11:21 | 显示全部楼层
大佬,我如果把两个合并在一起的话,还能单独使用123.lisp吗?能不能在A的插件里面调用123.lisp?请你指教!
发表于 2024-5-18 15:04:02 | 显示全部楼层
那就要先 load 123.lsp 但这样处理不好变量还是会出问题
GMT+8, 2025-5-11 06:44 , Processed in 0.177348 second(s), 23 queries , Gzip On.
