查看: 2267|回复: 10
[讨论] 这个改写的视口比例编辑程序源码太好用了,感谢`中微子支持,AI改写!
发表于 2024-5-22 22:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
chat GPT 写的视口比例编辑程序源码,加载无效,请高手指教!
人工智能问题还是我的问题,哈哈!
(defun c:skbl () ;; Short for Set Viewport Scale
  (setq vp (car (entsel "\n选择一个视口: "))) ;; 选择视口
  (if (and vp (eq (cdr (assoc 0 (entget vp))) "VIEWPORT")) ;; 检查对象是否为视口
      ;; 获取并显示当前视口比例
      (setq vpScale (cdr (assoc 41 (entget vp))))
      (princ (strcat "\n当前视口比例: 1/" (rtos (/ 1 vpScale) 2 4)))
      ;; 提示输入新比例
      (setq newScale (getreal "\n输入新的视口比例 (例如 50 代表 1/50): "))
      ;; 如果输入有效,设置新的比例
      (if newScale
          ;; 通过选择视口并缩放视图来设置新比例
          (command "_.MVIEW" "S" vp)
          (command "_.ZOOM" (strcat "1/" (rtos newScale 2 4) "xp"))
          (princ (strcat "\n视口比例已设置为: 1/" (rtos newScale 2 4)))
        (princ "\n无效的输入。")
    (princ "\n选择的对象不是视口。")
发表于 2024-5-23 01:09:37 | 显示全部楼层
改好了.只要用.
(defun c:skbl  ( / vp ent vpScale newScale )
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-mspace doc :vlax-false)
          ent (entget vp)
    (if        (eq (cdr (assoc 0 ent)) "VIEWPORT")
            (setq vpScale (/ (cdr (assoc 45 ent)) (cdr (assoc 41 ent))))
            (princ (strcat "\n当前视口比例: 1/" (rtos vpScale)))
            (setq newScale (getreal "\n输入新视口的比例 (例如 50 代表 1/50): "))
            (if        newScale
                    (vla-put-mspace doc :vlax-true)
                    (vla-put-activepviewport doc (vlax-ename->vla-object vp))
                    (command "_.zoom" (strcat "1/" (rtos newScale) "xp") "_.PSPACE")
                    (princ (strcat "\n视口比例已设置为: 1/" (rtos newScale)))
                (princ "\n无效的输入")
        (princ "\n选择的对象不是视口")
发表于 2024-5-23 23:54:33 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:41:13 | 显示全部楼层
`中微子 发表于 2024-5-23 01:09
改好了.只要用.
cad2007提示:命令: skbl 未知命令“SKBL”。按 F1 查看帮助。
 楼主| 发表于 2024-5-24 19:14:17 | 显示全部楼层
经过训练GPT 一起测试成功,这是他修正的程序!附:GPT测试截图。
(defun c:skbl ()
  ;; 获取当前文档对象
  ;; 切换到布局空间
  (command "._PSPACE")
  ;; 提示用户选择一个实体
  (setq ent (entget vp))
  ;; 从实体列表中获取实体的类型
  (setq entType (cdr (assoc 0 ent)))
  ;; 检查所选实体是否为视口
  (if (eq entType "VIEWPORT")
      ;; 如果是视口,计算当前视口比例
      (alert (strcat "Current viewport scale: 1/" (rtos vpScale)))
      ;; 提示用户输入新的视口比例
      (if newScale
          ;; 如果用户输入了有效的比例,将其应用到视口中
          (alert (strcat "New viewport scale: 1/" (rtos newScale)))
        ;; 如果用户输入无效,输出错误信息
        (alert "Invalid input")
    ;; 如果不是视口,输出错误信息
    (alert "Selected entity is not a VIEWPORT")
发表于 2024-6-7 10:31:39 | 显示全部楼层
现在的AI  也需要自己会一些  有些错误 改正需要你喂给他  否则 就会写的乱七八糟  然后越改越烂
发表于 2024-6-27 20:02:20 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2024-6-27 22:12:22 | 显示全部楼层
之前我让文心写,写了不能直接用,我也看不懂,就死结了
发表于 2024-7-15 14:58:22 | 显示全部楼层
只能改一个视口的比例么,能不能批量选中多个视口的比例都改了
发表于 2024-7-16 22:47:17 | 显示全部楼层
AI越来越厉害了
GMT+8, 2025-4-23 11:17 , Processed in 0.202236 second(s), 26 queries , Gzip On.
