查看: 2217|回复: 17
[基础] 梯形己知上长和下长和高度,怎么算出:当上长向下移动1mm时他的长度
发表于 2024-5-24 09:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求红色线40.38的值
发表于 2024-5-24 17:30:29 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-5-24 16:02
谢谢!请问这是什么公式呢?
短边做辅助线垂直下来,中间就是矩形,然后两边的四个三角形两两近似,底边长度比=高度比,然后加上短边,所以不需要三角函数,解析法就能算
发表于 2024-5-24 13:18:07 | 显示全部楼层
帝都划水王 发表于 2024-5-24 13:14
s=1/tanθ1+40+1/tanθ2=1/(X/80)+40+1(((70-40)-X)/80),好像是个固定值啊。
和底下两个底角大小没关系
发表于 2024-5-24 13:16:26 | 显示全部楼层
当1变成80时,s=70
发表于 2024-5-24 10:33:19 | 显示全部楼层
两边三角形是等比三角形
发表于 2024-5-24 11:06:47 | 显示全部楼层
三角函数求 或者inters求交点
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:38:33 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-5-24 11:06
三角函数求 或者inters求交点
有公式推荐吗,大神
发表于 2024-5-24 11:52:50 | 显示全部楼层
40+(1÷80)×(70-40)
(+ 40 (* (/ 1 80.) (- 70 40)))  发表于 2024-5-24 20:00
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2024-5-24 11:54:38 | 显示全部楼层
三角函数没学过么 有什么好推荐的
发表于 2024-5-24 11:55:21 | 显示全部楼层
以前写的一个插件可以实现
发表于 2024-5-24 13:14:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 20:13 , Processed in 0.203660 second(s), 28 queries , Gzip On.
