查看: 4173|回复: 12
[提问] CAD图块转换图片
发表于 2024-5-24 10:24:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白想问问各位,是否有这样的程序,选种多个否着单个图块转换成图片格输出到文件夹,利用图块属性名否着图层名  命名,
发表于 2024-5-24 20:08:26 | 显示全部楼层
1:可以执行一下BlockIcon命令,然后可以编程提取图块的缩略图输出为BMP
2:非编程的制作方式是用设计中心(ADCENTER命令)把DWG内图块导出为工具选项板,然后去选项板中找对应的缩略图PNG,制作过程不需要编程,只需要额外编程处理读取一下ATC文件把图块与缩略图名称一一对应
3:图块直接WMFOUT,再另外找软件将WMF转换成JPG等图片
发表于 2024-6-4 08:21:50 | 显示全部楼层
其实批量打印→用块作为图框→通过其比例不同→大小就不同→只要是同一个块→就能实现批量打印了
发表于 2024-5-25 15:50:03 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-5-25 14:07
打印也有打印的问题,
如果我就想选择之后输出到图片,并且不调用桌子com接口,
貌似现在没人做这个事情
考虑一下,把选的块放大,然后截屏
发表于 2024-5-24 10:48:17 | 显示全部楼层
可以的,看是输出什么格式的图片
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,假如是jpg格式,帮忙推见一下
发表于 2024-5-24 11:31:42 | 显示全部楼层
现成的插件没有
发表于 2024-5-24 19:52:03 | 显示全部楼层
这个功能相当难做.
大概率会从输出图元变成调用wmfout,jpgout之类的...
可以说没有相当的需求是不写这个东西的...
更不要说pdfout这些更难的了...
 楼主| 发表于 2024-5-25 07:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
各位谢谢了
发表于 2024-5-25 08:53:58 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-5-24 19:52
这个功能相当难做.
可以说没有相当的需求是不写这个 ...
可以用批量打印来实现
发表于 2024-5-25 14:07:13 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2024-5-25 08:53
可以用批量打印来实现
打印也有打印的问题,
貌似现在没人做这个事情
GMT+8, 2025-11-11 04:17 , Processed in 0.203032 second(s), 27 queries , Gzip On.
