查看: 942|回复: 1
[源码] 分享一个测试按键的源码吧,来自论坛,有升级,支持左右键。
发表于 2024-5-24 19:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于对lisp还处于初级研究阶段,写得不好之处高手可以改进。
;;测试按键(输入回车再响应模式)
(defun c:tt ()
(initget 1 "y n 1 2 3")
(setq kw (getkword"\输入yes/no/1/2/3 "))
kw
以上需要回车。以下按键立即执行。两种模式各有其适应性,选其一即可。
;;测试按键(立即响应模式),增加右键检测,返回字母按键等功能。
(defun c:tt5 (/ str loop gr gr-model ky-value)
        (setq  loop t)
        (if (null str) (setq str "\n请输入按键测试:"))
        (princ str)
        (while loop
                (setq gr-value (grread t)
                gr-model (car gr-value)
                ky-value (cadr gr-value)
                ;键盘空格键,结束循环
                (cond ((and  (= gr-model 2) (= ky-value 32))
                (princ "\n输入了空格键,结束程序!")
                (setq loop nil)
                (chr ky-value)
                ((and(= gr-model 2)(/= ky-value 32))
                (princ (strcat "\n" (itoa gr-model) "键盘输入:"  (chr ky-value) ))
                (setq loop nil)
                (chr ky-value)
                ((and(= gr-model 25))
                (princ "\n点击了鼠标右键!")
                (setq loop nil)
                gr-model
                ( (and (= gr-model 3)(= 'list (type ky-value)) )
                (princ "\n点击了鼠标左键!")
                (setq loop nil)
                gr-model
                );cond
        );wh
GMT+8, 2025-2-23 15:12 , Processed in 0.197476 second(s), 25 queries , Gzip On.
