查看: 1979|回复: 33
[基础] 当变化高度100时,3的距离不变,88的角度变化是怎么算的?
发表于 2024-5-25 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求88的角度值
发表于 2024-5-25 18:05:46 | 显示全部楼层
有函数
  1. ;;说明:计算三点夹角
  2. ;;参数:pt1:逆时针第一点
  3. ;;参数:pt2:要求的角
  4. ;;参数:pt3:逆时针第二点
  5. ;;返回:角度值
  6. (defun 3dangle (pt1 pt2 pt3 /)
  7.         (setq
  8.                 an1(angle pt2 pt1)
  9.                 an2(angle pt2 pt3)
  10.         )
  11.         (cond
  12.                 ((<= an1 an2)
  13.                         (/(* (- an2 an1) 180)pi)
  14.                 )
  15.                 ((> an1 an2)
  16.                         (- 360 (/(* (- an1 an2) 180)pi))
  17.                 )
  18.         )
  19. )
发表于 2024-5-27 14:24:10 | 显示全部楼层
(setq h 50)
(*(atan (* h (/ (sin (* 88 (/ pi 180))) (cos (* 88 (/ pi 180)))) 0.01))(/ 180 pi))
h为50时  带入计算,算出来是 86.0049 度    这个值对不?  不对的话   就算了  为何没有3  自己画图看看
 楼主| 发表于 2024-5-27 21:01:10 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-5-27 20:53
79度角的斜边上顶点为界  分成上下两部分   公式都是一样的   atan(h / 3.0)
怎么分成上下两部分,我试过两个角度都用atan(h / 3.0)公式,3的距离变了
发表于 2024-5-25 17:46:41 | 显示全部楼层
3不变即可认为顶边不变 可求左下点与左上点的弧度 从而计算出与0弧度的夹角角度
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:52:50 | 显示全部楼层
有公式吗
发表于 2024-5-25 18:19:04 | 显示全部楼层
你不是学生党吧...遇到这些问题,编程大部分都会转为坐标问题处理的...也就是你可以不需要任何公式去完成任务
 楼主| 发表于 2024-5-25 18:36:00 | 显示全部楼层
不是代码,是公式,大师
 楼主| 发表于 2024-5-25 18:40:40 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-5-25 18:19
你不是学生党吧...遇到这些问题,编程大部分都会转为坐标问题处理的...也就是你可以不需要任何公式去完成任 ...
不是学生党啊
发表于 2024-5-25 20:06:14 | 显示全部楼层
一个正切公式
π/2-atan(3/h)
 楼主| 发表于 2024-5-26 22:31:48 | 显示全部楼层
谢谢!π可理解为3.14159吗?我怕π输入不了
 楼主| 发表于 2024-5-27 08:50:45 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2024-5-25 20:06
一个正切公式
π/2-atan(3/h)
大师,这个公式运算不了,应该是错误的吧
公式是这样吗?3.14159/2-atan(3/h)
GMT+8, 2024-11-25 15:53 , Processed in 0.157402 second(s), 27 queries , Gzip On.
