查看: 3270|回复: 13
[提问] 如何实现:多行文字转单行文字(样图如附件)
发表于 2024-5-27 23:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
23明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2024-5-27 23:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-28 09:51:42 | 显示全部楼层
X,爆破就行了,简单高效
 楼主| 发表于 2024-5-28 16:20:12 | 显示全部楼层
感谢大佬出手相助,
还有个比较麻烦点的,大佬可否帮看一眼:http://bbs.mjtd.com/thread-190275-1-1.html
发表于 2024-5-29 17:02:44 | 显示全部楼层
fengyu6913 发表于 2024-5-28 16:20
感谢大佬出手相助,
还有个比较麻烦点的,大佬可否帮看一眼:http://bbs.mjtd.com/thread- ...
;先给一个简易版本用着
(defun c:ty(/ cmd dxf ed en en2 lp1 lp2 p1 p2 p3 pa pb pinc ss xl1)
        (defun pinc(p)(and(<(min(car p1)(car p2))(car p)(max(car p1)(car p2)))(<(min(cadr p1)(cadr p2))(cadr p)(max(cadr p1)(cadr p2)))))
        (defun dxf(n)(cdr(assoc n ed)))
        (defun xl1(pt)(entmakex (list '(0 . "XLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbXline") (cons 10 pt) '(11 1 0 0))))
        (setvar "cmdecho" 0)
        (if(and
                         (setq p1(getpoint "\n请选择需要延伸或裁剪的线:"))
                         (setq p2(getcorner p1))
                         (setq p3(getpoint "请指定线段到达点:"))
                (if(setq ss(ssget "c" p1 p2 '((0 . "line"))))
                                (setq        en(ssname ss 0) ed(entget en))
                                (setq        pa(dxf 10) pb(dxf 11))
                                (if(pinc pa)(setq lp1 pb lp2 pa)(setq lp1 pa lp2 pb))
                                (if(<(abs(-(cadr lp1)(cadr lp2)))(abs(-(cadr lp1)(cadr p3))))(setq cmd ".extend")(setq cmd ".trim"))
                                (command ".undo" "be")
                                (setq en2(xl1 p3))
                                (command cmd "o" "s" en2 "" p1 p2 "")
                                (entdel en2)
                                (command ".undo" "end")
        (prin1)
(defun c:tx(/ cmd dxf ed en en2 lp1 lp2 p1 p2 p3 pa pb pinc ss xl2)
        (defun xl2(pt)(entmakex (list '(0 . "XLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbXline") (cons 10 pt) '(11 0 -1 0))))
        (if(and
                                (if(<(abs(-(car lp1)(car lp2)))(abs(-(car lp1)(car p3))))(setq cmd ".extend")(setq cmd ".trim"))
                                (setq en2(xl2 p3))
                                (entdel en2)
        (prin1)
发表于 2024-6-1 21:11:53 | 显示全部楼层
我也想要这个插件,可惜币不够啊
发表于 2024-8-6 17:03:00 | 显示全部楼层
90度的多行文字 运行代码后文字会断开
充明经币,发悬赏贴求助  发表于 2024-8-7 08:38
发表于 2024-10-11 17:21:06 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-5-28 09:51
X,爆破就行了,简单高效
但是有些文字跟数字连起来的,也会断开   是因为文字样式的问题嘛  大佬
发表于 2024-10-16 01:53:10 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-10-25 08:23:39 | 显示全部楼层
这个跟炸开没什么区别啊,多行文字有几行的用这个也是单独断开了
GMT+8, 2025-10-16 06:17 , Processed in 0.195159 second(s), 27 queries , Gzip On.
