查看: 1461|回复: 6
[源码] [分享]批量选中目标,在右下角添加指定半径的圆
发表于 2024-5-28 22:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个代码,可以批量选中对象,在右下角添加一个指定半径的圆。
程序:
发表于 2024-5-29 01:40:57 | 显示全部楼层
如果矩形框旋转一定的角度,那画的圆就不在矩形框上面了。
发表于 2024-5-29 07:55:19 | 显示全部楼层
这个功能用在什么场景下
 楼主| 发表于 2024-5-29 08:28:14 | 显示全部楼层
这个利用的包围盒,所以是包围盒右下角,应用场景未知
发表于 2024-5-29 09:59:17 | 显示全部楼层
这个有点接近我的工作内容,我是图形的包围盒4个角点加圆(或者图形),XY方向减5MM(默认值)
发表于 2024-5-29 12:23:11 | 显示全部楼层
有时候图框不是块的时候,可以用来加一些项目信息。
 楼主| 发表于 2024-5-29 14:05:14 | 显示全部楼层
的确是的。我开始是准备出图日期下加横线的
GMT+8, 2025-5-11 16:50 , Processed in 0.215504 second(s), 26 queries , Gzip On.
