查看: 1476|回复: 2
[讨论] 二维多段线或多段线批量按从左到右从上到下连3dpoly三维多段线时z值为空,如何修改?
发表于 2024-5-28 23:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;XDDX等高线之间批量连线竖直按从左到右从上到下连3dpoly三维多段线波总指导
  • (DEFUN C:XDDX()(princ"XDDX块之间批量连线H竖直按从上到下从左到右连线波总QWQ")(XDDX2023)(princ))
  • (defun XDDX2023(/ e i p s ss)
  •   (princ "XDDD图元之间批量竖直按从左到右从上到下连三维多段线波总")
  •   (setvar "CMDECHO" 0)
  •   (if (and (setq s (ssget))
  •         ;(if (and (setq s (ssget '((0 . "INSERT"))));兼容POINT点、圆circle、块INSERT等
  •         (< 1 (sslength s))
  •         (setq i -1)
  •     (progn
  •       (while (setq e (ssname s (setq i (1+ i))))
  •         (setq RQW202405202324(cdr (assoc 10 (entget e))))
  •         ;(SETQ laynamA10(cdr (assoc 10 (entget (car laynamA00)))));获取所选图元A的端点10坐标xyz
  •           (SETQ STRXA10 (rtos (car RQW202405202324) 2 16)) ;_内容X
  •            (SETQ STRYA10 (rtos (cadr RQW202405202324) 2 16)) ;_内容Y
  •           ;(SETQ STRzA10 (rtos (caddr RQW202405202324) 2 16)) ;_内容z
  •         (SETQ  plineZ38 (cdr (assoc 38 (entget e)))) ;获取所选图元的标高值=高线高程Z值
  •         (setq plineZ388(rtos plineZ38 2 16));标高值=等高线高程Z值
  •         (SETQ plineZ38pt (strcat "("STRXA10" "STRYA10" "plineZ388")"));外观交点值XY坐标值与等高线高程值重新组合为XYZ值
  •         ;(princ RQW202405202324)
  •         ;(terpri);回行显示下一项屏显
  •         ;(princ plineZ38pt)
  •         ;(cdr (assoc 10 (entget e)))
  •         ;(setq ss (cons plineZ38pt ss))
  •         (setq ss (cons (cons STRXA10 (cons STRYA10 (cons plineZ388 NIL))) ss))
  •               ;(setq ss (cons (cons STRXA10 (cons STRYA10 (cons plineZ388 ))) ss))
  •         ;(setf ss (cons STRXA10  (cons STRYA10 (cons plineZ388 (cons ss nil)))))
  •         (princ ss)
  •         (terpri);回行显示下一项屏显
  •         ;(setq ss (cons (cdr (assoc 10 (entget e))) ss))
  •       (setq ss ;
  •         (vl-sort ss
  •           '(lambda(a b)
  •              (cond
  •                ((and (equal (cadr a) (cadr b) 1e-5) (< (car a) (car b))) T);按H竖向顺序排序关键语句
  •                ((> (cadr a) (cadr b)))
  •         );Get-Att-ributes
  •       (command "3dpoly" )
  •       (foreach x ss (command "non" x))
  •       (command "")
  •   (setvar "CMDECHO" 1)
  •   (princ)
  • )本来:
    •   (progn
    •         (setq ss (cons (cdr (assoc 10 (entget e))) ss))
    •       )就能顺利实施连线功能,而且还是图块直线文字等都能批量连线,就是面对多段线(等高线)有点遗憾!
发表于 2024-5-30 06:37:14 | 显示全部楼层
看了半天 没明白是啥  是啥问题还没解决吗  分享的代码  用于哪方面    至少要搞个动图  图片或者dwg文件等的
 楼主| 发表于 2024-5-31 00:00:07 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-5-30 06:37
看了半天 没明白是啥  是啥问题还没解决吗  分享的代码  用于哪方面    至少要搞个动图  图片或者dwg文件等 ...
guosheyang大侠好!感谢指导!我本来有一个代码:
;XSSX块之间批量连线水平按从左到右从上到下连3dpoly三维多段线波总
(DEFUN C:XSSX()(princ"XSSS块之间批量连线水平V按从左到右从上到下连线波总QWQ")(XSSX2023)(princ))
(defun XSSX2023(/ e i p s ss)
        (princ "XSSS块之间批量连线水平按从左到右从上到下连线波总")
                                (< 1 (sslength s))
                          (setq i -1)
                                (setq ss (cons (cdr (assoc 10 (entget e))) ss));
                        (setq ss
                                (vl-sort ss
                                        '(lambda(a b)
                                                 (cond
                                                         ((and (equal (car a) (car b) 1e-5) (< (cadr a) (cadr b))) T);按V水平顺序排序关键语句
                                                         ((> (car a) (car b)))
                                );GetAttributes
                        (command "3dpoly" )
                        (command "")
能把图元能获取特征值10的端点坐标(xyz)都能连3DPoly线(带xyz),二多段线只有xy值,没有z值,我们就想提取38属性→标高值→糅合到xy值→形成xyz值→就能顺利画出连3DPoly线了!现在是这个“糅合”xyz的关键语句搞不好,辛苦大侠指导……一下
GMT+8, 2025-5-11 16:26 , Processed in 0.168421 second(s), 25 queries , Gzip On.
