查看: 1339|回复: 5
[提问] 各位大神能不能看下,修改一下leemac的统计属性块属性的这个程序,在属性前面加上....
发表于 2024-5-29 16:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神能不能看下,修改一下leemac的统计属性块属性的这个程序,在属性前面加上属性块图块,类似这样
发表于 2024-5-29 18:37:43 | 显示全部楼层
不就是按照包围盒缩放一下
发表于 2024-5-29 19:03:09 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-5-29 18:37
不就是按照包围盒缩放一下
这个统计属性是不按块名统计的、就是说不同属性块里面如果有相同的属性值、会合并到表格里面、这样就没法加缩略图了、因为一个属性值可能对应不同的图块
发表于 2024-5-30 08:20:57 | 显示全部楼层
leemac有个统计块的命令,效果跟你图片差不多
发表于 2024-5-30 09:20:23 | 显示全部楼层
看你的图,应该是需要统计图块Insert的数量,而不是Attribute。
实际上这个统计表大部分是可以用datalink来处理,如果需要完全如图示一致,就需要写一些定制的程序,一次性的做好。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:10:23 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-5-29 19:03
这个统计属性是不按块名统计的、就是说不同属性块里面如果有相同的属性值、会合并到表格里面、这样就没法 ...
大神如果同个属性有不同的图,可以分开列出
GMT+8, 2025-5-11 16:49 , Processed in 0.176877 second(s), 27 queries , Gzip On.
