查看: 2542|回复: 21
[基础] 构造线明明贴齐方格,放大缩小会走位,是那里设置错误了吗?
发表于 2024-5-30 10:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-5-30 11:25:06 | 显示全部楼层
三维的.不在一个平面.
 楼主| 发表于 2024-5-30 17:51:11 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-5-30 17:24
http://bbs.mjtd.com/thread-190293-1-1.html
昨天的帖子
对于AutoCAD2022及更高版本,如果程序当前使用的是DirectX12,请将其设置为使用DirectX11。在命令行中键入变量名GFXDX12,并为其指定新值0。重新启动AutoCAD以使更改生效。
但我的是2010,输入GFXDX12显示未知命令
发表于 2024-5-30 21:23:44 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-5-30 17:51
对于AutoCAD2022及更高版本,如果程序当前使用的是DirectX12,请将其设置为使用DirectX11。在命令行中键 ...
你用的是专业显卡还是游戏显卡?
发表于 2024-5-30 10:51:10 | 显示全部楼层
显示问题吧
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:54:33 | 显示全部楼层
不是,放大后根本选择不了构线
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:40:43 | 显示全部楼层
黄翔 发表于 2024-5-30 11:25
三维的.不在一个平面.
是这样设置吗,但也会有点
发表于 2024-5-30 14:16:38 | 显示全部楼层
这个就是显示问题,不要怀疑,换个高版本的cad打开同样的文件,同样的操作试一下,你就明白了
发表于 2024-5-30 14:32:54 | 显示全部楼层
显卡精度问题
 楼主| 发表于 2024-5-30 15:14:11 | 显示全部楼层
不是精度问题,显示精度都设置到2万了,版本是2010
发表于 2024-5-30 15:26:42 | 显示全部楼层
硬件加速关闭也有这样问题?
 楼主| 发表于 2024-5-30 15:28:22 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-5-30 15:26
硬件加速关闭也有这样问题?
什么是硬件加速关闭
GMT+8, 2025-5-11 06:30 , Processed in 0.171752 second(s), 28 queries , Gzip On.
