查看: 2915|回复: 12
[基础] 能有大师再帮我修改一下吗,这段代码也是坛里的大师写的
发表于 2024-5-30 19:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电脑可以连续倒圆角,一台电脑却不可以,里面的代码是不是缺少一些设定呢?
(defun c:ff (/ r a B)
   (SETQ A (GETVAR "filletrad"))
   (SETQ B (GETREAL (strcat "\n-->请输入圆角数值<" (vl-princ-to-string A) ">:" )))
  (IF B
      (SETVAR "FILLETRAD" B)
   (command "fillet" PAUSE PAUSE);
发表于 2024-6-1 16:41:14 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-6-1 16:04
(defun c:ftt (/ r a B)        ...
  (IF B
   (command "fillet" "U" PAUSE);
 楼主| 发表于 2024-6-1 16:04:39 | 显示全部楼层
z312144636 发表于 2024-6-1 14:12
(command "fillet" "M" PAUSE)
  (IF B
   (command "fillet" "M" PAUSE);
一样,也是不可以连续
发表于 2024-6-1 22:37:47 | 显示全部楼层
非常好,感谢分享
发表于 2024-5-30 23:13:39 | 显示全部楼层
cad版本是不是一致的
 楼主| 发表于 2024-5-30 23:15:29 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-5-30 23:13
cad版本是不是一致的
一致的,都是2010,不知道那里设置不对
发表于 2024-5-31 08:04:27 | 显示全部楼层
命令: FILLET
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:
加个M参数。
但是lisp调用fillet命令时“多个(M)”变为“多个(U)”,所以:
(command "_.FILLET" "U")
 楼主| 发表于 2024-5-31 08:30:40 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2024-5-31 08:04
命令: FILLET
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪 ...
大师,加在那呢
(command "_.FILLET" "U")  发表于 2024-5-31 08:35
发表于 2024-5-31 19:17:31 | 显示全部楼层
路过,来支持一下
 楼主| 发表于 2024-5-31 19:24:00 | 显示全部楼层
加在那里呢大师,我怕加错了
发表于 2024-6-1 14:12:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 06:30 , Processed in 0.180749 second(s), 28 queries , Gzip On.
