查看: 2099|回复: 15
[提问] 利用lisp批量插入文件的问题
发表于 2024-5-31 09:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一个文件夹里的dwg合并到一个DWG文档里,发现文件名有问题,(findfile name) 返回nil
不知道如何通过lisp能实现,在此寻求大家的帮助
附上两个dwg文档
奇怪了,直接上传dwg附件文件名会变,我打包上传了
发表于 2024-5-31 12:27:51 | 显示全部楼层
命令: (setq fs1 (cadr fs))
"2205014-A000-05A?框架.DWG"
命令: (vl-string->list  fs1)
(50 50 48 53 48 49 52 45 65 48 48 48 45 48 53 65 63 191 242 188 220 46 68 87 71)
命令: (vl-string->list  "2205014-A000-05A?框架.DWG")
命令: (vl-string->list  "?")
(63)
命令: (vl-string->list  " ")
(32)
这个就是个非法文件名
 楼主| 发表于 2024-5-31 09:56:48 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-5-31 09:50
name是完整文件路径,不是文件名
(setq pf (getfiled "选取文件" "*" "dwg" 8))
(setq path (car (fnsplitl pf)))
(setq fs (vl-directory-files path (strcat "*." "dwg") 1))
(findfile (strcat path (car fs)))  ;这里返回nil
 楼主| 发表于 2024-5-31 12:33:16 | 显示全部楼层
insert命令却可以插入,现在是在寻求解决办法,问题是已知道了
发表于 2024-5-31 09:50:00 | 显示全部楼层
name是完整文件路径,不是文件名
发表于 2024-5-31 10:08:34 | 显示全部楼层
(strcat path (car fs))是不是要改成
(strcat path "\\" (car fs))要看你的路径后面带不带"\\"
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:16:19 | 显示全部楼层
不是这个问题,是文件名的问题
发表于 2024-5-31 10:23:09 | 显示全部楼层
有啥问题一切正常.
发表于 2024-5-31 10:23:40 | 显示全部楼层
文件名中有空格??
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:29:29 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-5-31 10:23
文件名中有空格??
还不是空格,用insert插入后获取得到是块名有“?"号,这是这个符号导致无法用lisp实现
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:30:58 | 显示全部楼层
黄翔 发表于 2024-5-31 10:23
有啥问题一切正常.
你改了文件名吧,我把文件名复制到vlide里是这样的:
2205014-B000-01A?框架.DWG
里面有个问号
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:38:33 | 显示全部楼层
有啥问题一切正常.
不好意思,直接上传DWG会改掉文件名,我打包上传了,烦请再次下次
GMT+8, 2025-2-23 13:53 , Processed in 0.241153 second(s), 28 queries , Gzip On.
