查看: 1480|回复: 6
[源码] 批量导出块为图片
发表于 2024-6-3 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
能否批量导出保存为图片或PDF文件,每个图形单独保存,谢谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=190238&page=1#pid981231
发表于 2024-6-3 17:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 18:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
那你批量打印输出为JPG就可以了呀
发表于 2024-6-3 19:08:22 | 显示全部楼层
思路应该是:获取块名→用最大边界函数计算出→打印边缘坐标→打印→批量打印为pdf→pdf可以转为图片!直接逐个输出图片估计还不现实……
想复杂了,只需要调好绘图区窗口,清空模型,然后顺次“插入图块=》Zoom E=》JPGOUT命令=》删除图块”就行了。  发表于 2024-6-12 11:14
 楼主| 发表于 2024-6-3 19:20:45 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2024-6-3 19:08
思路应该是:获取块名→用最大边界函数计算出→打印边缘坐标→打印→批量打印为pdf→pdf可以转为图片!直接 ...
你的思路是对的,能批量打印为pdf也可以,请问怎样做?谢谢!
 楼主| 发表于 2024-6-14 15:28:03 | 显示全部楼层
总算找到了,用秋枫的批量打印解决了。
GMT+8, 2025-5-9 03:08 , Processed in 0.186844 second(s), 25 queries , Gzip On.
