查看: 2640|回复: 15
[提问] 较多外部参照 CAD速度变慢 和 外部参照插入点设置
发表于 2024-6-5 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家
CAD加载了几十个外部参照 , 但是操作放大缩小 、移动时速度变慢,有什么方法可以不影响CAD反应速度呢?
补充:
[问题2] 插入外部参照时(插入点选择在屏幕上指定),因为原图形距离0,0点各不相同,插入后图形不知道跑哪里,然后再放大缩小的查找,有什么方法可以避免这种情况吗?或者按实际图形的左下角或左上角做为插入点?
BASE命令可以设置插入点,但是只能一个图一个图修改;
发表于 2024-6-5 14:05:46 | 显示全部楼层
又要文件大,又要速度快,怎么可能。
为了看图方便,最好的办法是建立链接,几十张图,几百张图都轻松跳转,做到“图纸网页化”,即图纸变得象网页一样,可以通过点击图纸的相关
位置,即实现图纸由总装跳转到部装,继而跳转到零件的一系列跳转。
为了 ”图纸网页化“ ,需要两个文件
1、文件层次结构表
这个表是整套图纸的结构树表,它表现的是总科,部件图、零件图的层次表。
2、文件名对照表
这个表是所有图纸的图号和文件名(路径+名称)的对照表。
以机械图纸为例,它有明细表,图框、序号、根据上面的两个表,可以用程序将所有图纸自动建立链接关系。
基本规则为:
1、点击图框可以跳转到该图纸的上一级图纸。
2、点击序号可以跳转到该该序号所指向的图纸,
只要你的所有图纸,图框、明细表,都是用同一个规则建立的,即可以用以上规则快速建立全图套纸链接关系。非常简单。
以上概念都非常容易实现,我们用的INTECAD可以生成以上两表,我们再利用公司订制的一个软件(飞诗写的),根据以上两表,非常快的即将所有图纸建立链接。
整套图纸,数百张就变成了一个个类例网页的东西。每张图纸都有链接,可以往上走,往下走,可以在图纸中跳来跳去。
简直不要太方便。
发表于 2024-6-5 18:12:13 | 显示全部楼层
开心无惧 发表于 2024-6-5 17:20
想把若干个CAD文件拷贝到同一个CAD,担心块名冲突  放弃,转向试着用外部参照,折腾了几天,论坛上找到排列 ...
你干什么做这样的事情?
参照知道是什么嘛,那是另一个堆表需要遍历渲染.
正常人肯定是需要隔离而参照,而你怎么可能又能合并又要隔离呢.
而且拷贝到一起的冲突可以自己检查嘛,难道审图审不出来?
能拆就不要合并,总图卡点就卡点
 楼主| 发表于 2024-6-5 17:20:58 | 显示全部楼层
想把若干个CAD文件拷贝到同一个CAD,担心块名冲突  放弃,转向试着用外部参照,折腾了几天,论坛上找到排列对齐的插件,但是CAD移动图形时,要等图形一点点选择完毕,整体操作感觉太慢;
发表于 2024-6-5 16:09:35 | 显示全部楼层
降低CAD显示的精度
发表于 2024-6-5 16:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
递归读取图元,获取图元信息,矩阵变换坐标,栅格化,
唯一能够变化的应该是增加缓存层面,不过这也不是你能够控制的
发表于 2024-6-5 16:23:36 | 显示全部楼层
外部参照非常慢,定可用块。
 楼主| 发表于 2024-6-5 18:46:52 | 显示全部楼层
是为了自己查图方便一些 所以想放在一起  (个人使用,不是提交图纸)
发表于 2024-6-5 19:23:56 | 显示全部楼层
你要点那个回复我们才能收到提示
 楼主| 发表于 2024-6-5 19:25:25 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-6-5 19:23
你要点那个回复我们才能收到提示
应该是这里
GMT+8, 2025-7-5 04:04 , Processed in 0.220870 second(s), 27 queries , Gzip On.
