查看: 1946|回复: 14
[提问] 求教!如何按照指定方向对点进行排序
发表于 2024-6-17 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想沿着箭头方向对图中的标注端点进行排序、
请教一下各位大神!有没有什么好办法?
注:箭头的垂直方向不一定有两行标注、也可能是多行、
只有一行标注时知道怎么排序、多行标注完全无从下手了、
特来求教
发表于 2024-6-17 18:44:14 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-6-17 18:32
主要是不会旋转点表、一直都是笨方法、先算角度、在根据角度对比XY坐标
怎么就不会了呢?难道不知道我还有入门数学教程?
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14300098.html#_label3_3_3_0
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:14:27 | 显示全部楼层
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/14300098.html#_label ...
谢谢大神!这个高级了、收藏一下
发表于 2024-6-17 17:25:14 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-6-17 17:02
谢谢、刚想到一个方法、就死活都把点都投影到一行上、然后再根据XY坐标进行排序
和旋转全部点集之后,判断x有什么区别吗
发表于 2024-6-17 16:12:33 | 显示全部楼层
进行排序什么意思,如果共线的话可以先转到水平计算,计算后在转回来
发表于 2024-6-17 16:12:52 | 显示全部楼层
一看就是在做链式选择,然后标注断分...
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:17:47 | 显示全部楼层
多行不共线
发表于 2024-6-17 16:20:55 | 显示全部楼层
一个前后示意图顶3000字作文
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:40:31 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2024-6-17 16:20
一个前后示意图顶3000字作文
有思路了、把其中一行标注端点坐标、投影到另一行上、然后再排序就行了
发表于 2024-6-17 16:49:46 | 显示全部楼层
旋转一下,或者画一条线。
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:02:51 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-6-17 16:49
旋转一下,或者画一条线。
发表于 2024-6-17 18:05:26 | 显示全部楼层
旋转一下,或者画一条线。
旋转点表可以理解,画一条直线是什么意思?
GMT+8, 2025-6-10 04:25 , Processed in 0.260067 second(s), 29 queries , Gzip On.
