查看: 1717|回复: 16
[经验] ssget过滤器选择顶点数大于2的偶数且闭合的多段线
发表于 2024-6-19 07:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢明经 AutoLISP 编程②群的:
自贡黄明儒】大师LLSheng_73■■■大佬  的指导!
LLSheng_73■■■】指出:
;;(logand 奇数 1)一定是等于1的,
;;(logand 偶数 2)那就不见得是2了,所以前边会漏选很多
经过测试,理解如下:
;;(logand number 1) 结果为1时,number一定是奇数。
;;(logand number 2) 结果为0或2时,number不一定是偶数。
  1. ;;选择顶点数大于2的偶数且闭合的多段线
  2. (ssget
  3.   '((0 . "LWPOLYLINE")
  4.      (-4 . ">") (90 . 2);;顶点数大于2
  5.      (-4 . "<not") (-4 . "&=") (90 . 1) (-4 . "not>");;偶数
  6.      (70 . 1);;闭合
  7.    )
  8. )
想过将(-4 . ">") (90 . 2);;顶点数大于2去掉,但是试了下,两个顶点的多段线,也可以设置闭合属性,为了严谨性,就保留了!
ssget用法详解出处https://blog.csdn.net/yxp_xa/article/details/72229202
知识扩展:boole函数
(boole 1) => AND()
(boole 7) => OR()
(boole 8) => NOT()
(boole 6) => XOR(异或)
12 => 1100
5  => 0101
(boole 1 5 12) 0100 => 4 ;;两个都是1的返回1,即返回0100
(boole 7 5 12) 1101 => 13 ;;有一个是1的返回1,即返回0100
(boole 8 5 12) => (boole 8 5 12) => (boole 8 (boole 7 5 12) 0) => 13的补码 =>
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 0010 => -14 ;;有一个是1的返回1,即返回
1101,然后取补码 0010
(boole 6 5 12) 1001 => 9 ;;两个相同的返回0,即返回1001
hubeiwdlue + 1 赞一个!
发表于 2024-6-19 09:40:56 | 显示全部楼层
说一下我的理解,不一定对,和大佬们请教一下
"&="按位屏蔽相等,以(-4 . "&=") (90 . 1)为例,每个图元的90号组码值x与1按位求与(Logand x 1),返回值!=1不等于1,则为真,会被选择,否则无论等于多少,都是假,不会被选择。
奇数的二进制,末尾肯定是1,偶数的二进制,末尾肯定是0,以8为例,二进制,1000,(Logand 1000 0001),返回值0,不等于1,被选择。以9为例,二进制,1001,(Logand 1001 0001),返回值1,则不会被选择。
发表于 2024-6-19 23:02:50 | 显示全部楼层
;; 来个啰嗦的
  1. (defun abc (ss / lst)
  2.   (setq lst (xyp-Ss2List ss)
  3.         lst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (xyp-Etype x "*polyline")) lst)
  4.         lst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (xyp-CurveIsClose x)) lst)
  5.         lst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (rem (length (xyp-Vertexs x 0)) 2) 0))lst)
  6.   )
  7. )
发表于 2024-6-19 09:17:24 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享,按位逻辑求布尔值,一直很神秘。
发表于 2024-6-19 09:24:38 | 显示全部楼层
没帮上什么忙,还是你自己太厉害了。
 楼主| 发表于 2024-6-19 10:10:55 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-6-19 09:24
没帮上什么忙,还是你自己太厉害了。
黄大师过过谦了
发表于 2024-6-19 13:07:33 | 显示全部楼层
请教一下,
(boole 8 5 12),关于非这段解释,还是没看懂。
 楼主| 发表于 2024-6-19 13:10:36 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2024-6-19 13:07
请教一下,
不用懂,了解下就行了,函数用的不多
发表于 2024-6-19 14:11:02 | 显示全部楼层
转成c#看看
发表于 2024-6-19 14:17:28 | 显示全部楼层
请教一下,
看这个可能更明白
 楼主| 发表于 2024-6-19 14:32:03 | 显示全部楼层
C#有现成的运算符啊,不用转
布尔逻辑运算符 - 布尔 AND、OR、NOT 和 XOR 运算符 - C# reference | Microsoft Learn
GMT+8, 2025-5-8 06:27 , Processed in 0.164156 second(s), 29 queries , Gzip On.
